Текущее время: 28 май 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 320-15IAP 80XR (dg424/dg524 nm-b301) не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 15:06
Всем привет. Принесли ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15IAP 80XR пролежал у клиента около года. решил включить он не включается.Вскрытие показало что был залит , возле разьема HDD.
VIN расходится и все.Дежурок нет.
На шиме зарядки :
6pin ACDET 2.84
24pin REGN 6.05
25 pin BTST 5.07
28pin VCC 19.58
Все остальное в норме .КЗ нет.При подключение лабароторника скачек в 30мв. И тишина.
Дело может бвть в шим зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 320-15IAP 80XR (dg424/dg524 nm-b301) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:32
Решено.Дело было в закароченом smd кондетсаторе.PC3315
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15IAP (80XR) (DG424/DG524 NM-B301 REV 1.0) Нет CPU_CORE
cobako
1176
01 дек 2020, 13:02
cobako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) не включается
Samiler70
27 янв 2021, 12:28
Samiler70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) После пролития воды горит белый индикатор
Macintosh_RK
2838
16 окт 2019, 13:25
tcheh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, alifakhrniya, andr-sam.f, mohammedsf, Shandor666 и гости: 21
