Текущее время: 11 ноя 2026, 17:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 19:28
Всех приветствую))) Пришёл очень непонятный ноутбук, проц AMD EM3800IBJ44HM, мульт IT8586E, видео 216-0855050, а заключается непонятное поведение вот в чём:
При нажатии на кнопку все питания поднимаются, изображения нет, вентилятор работает в соответствии с температурой. При этом, если подключить пост карту, то по кругу бегают около 4х-5ти пост кодов последние из которых 84h и 50h, такое поведение в обоих слотах, но в одном на 84h задерживается чуть дольше. Чтобы исключить BIOS я сразу его прошил (перебрал штук 8) дампами с сайта, предварительно сделав backup. Те дампы, которые были с отдельными KBC прошивал совместно. Ни 1 дамп не заработал, со всеми стоп на первом же коде 0Ag. Если возвращаю свой дамп, то всё так же посты по кругу.
Вопрос: Нужно ли как-то подготавливать дампы от AMD?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 19:40
Нет, разве что, перенести DMI из родного биоса, но стартовать должно и без DMI. Пробуйте основной биос и EC, нарезано с офсайта:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 21:10
Спасибо за участие, кнопку нажал))) С этим BIOS так же 0Ah код. Не представляю как вам удалось распаковать то что было на сайте, я на эту процедуру потратил больше 2х часов, Zzip\7zip не признал exe архивом, тотал коммандер через плагин распаковал 1 директорию и 2 файла нулевого размера. Финикс и иже с ним хотят только зашифрованные ROMы... Есть ли какая-то специальная утилита? Залил пока обратно свой дамп, измерил сопротивления по питаниям, usb, edp- ничего не насторожило, питание памяти 1.35, 0.65, 3.3 spd есть...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 21:19
Да проц это обычно дохлый, на удачу можно видак отключить
Распаковывают все кому не лень чуть почитать форум через innosetup или даже universal extractor версии 2.x, который должен быть у любого ремонтника, но дампов на эту плату тут и так полно - не надо искать волшебство
На ряде Леновских плат один слот памяти является основным и при одной планке памяти (ddr3L - не забываем) работает только он
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 21:35
Я не знаю как объяснить то, что куча дампов дают одну картину, а родной другую.... поэтому предположил что на некоторых комбайнах от амд нужна подготовка перед прошивкой. Но на этом волшебство не заканчивается... Поставил я заведомо рабочий модуль памяти, сперва в один слот, потом в другой, картина с родным дампом та же, его модуль в другом компе работает. Вот теперь вставляю я оба модуля одновременно, посты побежали дальше, объём памяти определился верно, по 1й работать не хочет. Ради интереса прошиваю нарезанный с оф сайта дамп - код 0Ah... Скорее всего вы правы и умирает проц, однако это не объясняет отказ работать с другими дампами. я ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 21:58
Ну вам не объясняет, а мне объясняет. У вас вопрос нужно ли подготавливать дампы. Нет - на этой плате не нужно; любой рабочий дамп с форума или нарезка с оф сайта заведет рабочую (в остальных вопросах) плату без дополнительных действий. Это все что нужно знать для ремонта.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 08:55
Что ж, спасибо за разъяснение, буду согласовывать замену процессора. Кстати сказать, чисто ради антинаучного эксперимента дунул немного на проц, как это раньше делалось для заключительного этапа диагностики амд чипов, и на удивление проц отреагировал, после чего стал работать с одной планкой в одном слоте, во втором, как вы и говорили, не работает без первого. Ради интереса (не даёт мне покоя тема дампа :-D) залью ещё раз чужую прошивку)
---------- Добавлено спустя 58 минут 33 секунды: ----------
Нет, нарезка с сайта не работает. Прошил и main и kbc через разъём... Если одобрят замену процессора, продолжу эксперимент, тему пока не буду отмечать как решённую, чтобы иметь возможность отписаться позже
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 21:22
Пришёл сегодня новый проц, который успешно установлен на плату. Ни один дамп, включая нарезку с оф сайта не заработал, кроме родного. При этом дампы kbc работают все с родным майном.
картинка
картинка 1
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 21:44
фантастика какая-то)
мне эти платы каждую неделю почти заходят - половина оживает от биосов, беру тут же
Мульт вообще не надо трогать без особой нужды - это вредная и дурацкая привычка культивируемая на форумах, шить все подряд типа "комплектом", хотя его прошивка никак не связана с основным.
Шьете в ту же флешку или другую? Или бэкап у вас в виде родной флешки отложенной (я так частенько делаю)
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:00
Я не знаю в чём дело, но я перепробовал все дампы с сайта (хотя необходимости нету, родной работает) + предложенную нарезку выше + (спасибо за наводку) распакованную и самостоятельно нарезанную прошивку с сайта (правда она 1 в 1 такая же, что и нарезка выше). Из программаторов у меня тритон и ch341, шью в родную флешку через "прищепку" не выпаивая микру, дамп сохранил таким же способом.
короткое видео
В общем, клиент пока не трясёт, порою ещё информацию по данной проблеме, если ничего не найду, через пару дней отмечу тему для закрытия :-(
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:53
Еще одна крайне дурацкая привычка, даже удивительно, что у вас вообще что-то работает, но уже можно предположить откуда чудеса
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 23:04
Завтра попробую через панельку, по старинке) неужто это может быть причиной? Я большинство плат таким способом прошиваю, ну иногда бывают ошибки, но при сверке они "вылезают", заново прошил и готово) да и к тому же родной бы тогда тоже не заработал :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 00:03
А при считывании исходного дампа ошибки тоже при сверке вылезут? А если это будет "уникальное устройство" - где потом прошивку искать будете и как вы поймете, что дамп считан криво?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 07:12
Ну ведь контрольная сверка происходит и в случае чтения, поэтому если в буфер записывается мусор, то, полагаю, он не может быть строго идентичным, соответственно да, будет ошибка сверки. Ну в общем, для чистоты эксперимента залил дамп через панельку, и сверил ещё раз через прищепку - всё одинаково, как и поведение. Пост код 0Ah... В любом слоте ОЗУ, со сбором cmos.... Может compal уже как Асус? Не на плате нужно смотреть надписи а на наклейках?! :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:32
Seemann зашейте биос через панельку в другую аналогичную SPI Flash. На программаторе частенько не вылазят ошибки чтения/записи, т.к. программатор читает/записывает на пониженной частоте.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:59
Сверка может происходить с тем, что уже известно - вроде бы очевидно. Разумеется дамп во флешке программатору неизвестен пока он (частями или полностью) не будет прочитан, поэтому он при определенных раскладах даже "пустую" якобы флеш считает, хотя она таковой не будет
Это ваши фантазии. Как там на самом деле я уже сказал ранее. Ведь это у вас какая-то частная непонятка, которую нам не видно, не надо делать из частного случай - общий
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:39
при определённых - согласен. Ну это не наш случай
Да уже понятка) разобрался я в чём дело, можно сказать "УРА!!!" да как-то стыдно :smu:sche_nie:
В общем суть дела в том, что BIOS с оф сайта, а также остальные дампы с данного сайта не содержат в себе поддержку процессоров на основе ядра Kabini, только Beema. Этим доставшийся мне экземпляр платы отличается от многих других. Тем не менее, не думаю, что это такая уж исключительно частная ситуация. Вот скрин слева 3 рандомных bios, справа мой. Думаю будет не лишним выложить данный биос в соответствующей ветке, здесь оставлю на него ссылку.
Сообщение не в тему
Ключ win и серийник можно же затереть в хекс редакторе, без правки контрольных сумм и прочего? Раньше вроде так делал, а теперь сомневаюсь :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:47
Можно если он там в явном виде)
Конечно выкладывайте, а потом может я объясню как правильно нужно было искать прошивку раз такое дело))
---------- Добавлено спустя 17 минут 25 секунд: ----------
А дело вот в чем, версия прошивки под Кабини KACN05WW (поиском внутри дамп по bvdt), а на сайте (ну и тут видимо) A2CN45WW - под Beema
Цифры после N - номер версии, не принципиально
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 13:37
Вот дамп под Kabini.
Спасибо всем кто участвовал, особенно Doc :co_ol:
Сообщение не в тему
Я столько времени потратил на такую элементарщину... как-то в голове не укладывалось, что на оф сайте может быть единственный биос и не под все процессоры. Вот уверен, что вы знали в чём дело и молчали, Doc :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 13:45
Не знал - как-то не подумалось, хотя и есть привычка чуть что сверять идентификаторы плат; причем я реально каждую неделю практически с этой платой дело имею, наверное так и не попалось)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 16:30
Светлая память
Светлая память
Наверное, если в поиске с оф. сайта указывать не только g50-45, а и модель с шильдика (80MQ, к примеру), то будет выдана нужная страница загрузки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Нет изображения пост код 44 -5А
an1903
20 авг 2020, 15:25
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Пост 8А
flatmobil
24 окт 2018, 10:35
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) нужен bios
Turbo
15898
19 янв 2018, 16:11
wcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 REV:1.0) Нет ИЗО после сброса BIOS,заливается экран черным и мигает
SystemsLab
28 ноя 2019, 23:16
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, DmitryBondar, mat515, skitalez и гости: 90
