G50 45 (Nm-281) Пропадает APU_PWROK https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=115255 |
oleg1907 [ 08 май 2021, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | G50 45 (Nm-281) Пропадает APU_PWROK |
Принесли со следами прогрева цп. Проблема не включается, Если долго полежить то на несколько секунд покажете надпись Леново потом пропадает и кулер на полную маслает. После не подимается питание проца. Есть следи корозии (залития). Заметил что нет APU_PWROK на шим проца (9 нога isl62771) разрезал pr930 и подал сигнал ec_vr_on с 8 ноги. ноут начал стартовать нормально с флешки загрузился. судя по схеме APU_PWROK растет с проца, и тут ВОПРОС: он напрямую на шим идет (вариант что сгнило гдето в слоях) или еще чтото его ложит на землю(400мВ до разрезал приходят) , или процу тапки? |
Size [ 09 май 2021, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50 45 (Nm-281) Пропадает APU_PWROK |
Логика UC2 отсутствует? ШИМ SVI 2.0, в свободном доступе на isl62771 есть даташит, там очень подробно все написано и нарисовано :) |
oleg1907 [ 09 май 2021, 13:35 ] | |
Size писал(а): Логика UC2 отсутствует? На плате не нашел, по схеме со знаком @, думаю отсутствует. Size писал(а): isl62771 есть даташит Та шим и обвьязка его полностью исправньі. И сигнал должен приходить на него |
oleg1907 [ 10 май 2021, 22:25 ] | |
Сегодня решил поднять шим во время нагрева с платьі улетели pr927 и pc920 после возврата на места всего плата стопорилась на посту 34Н ребут потом вновь на 34 и все после легкого прогрева шим запустилась. Отпаял припаял опять таже история прогрел запустилась работает час на стересе в аиде стоит Что ей не хватает? |
westcoast [ 10 май 2021, 23:39 ] | |
oleg1907 писал(а): QUESTION: does it go directly to the shim (the option that has rotted somewhere in the layers) or something else puts it on the ground (400mV before cutting it comes), or the sneaker? Should go directly to the CPU, but there could be MLCC decoupling to the ground - depending on a design. Look out for schematic |
