Текущее время: 10 май 2024, 15:52
Voffka212
Заголовок сообщения: Lenovo G565 Работает только от АКБ Добавлено: 21 фев 2013, 18:06 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Платформа LA-5754P. При подключении зарядки отключается. Явного кз не где не увидел, единственное после PQ302 выходит 12в, а долно я понял 19в быть, а приподключении акб 12в начинают прыгать до 1в. Я заместо pq302 поставил перемычку, апп стал включаться от бп, даже акб заряжает, но если передернуть адаптер, то зарядка пропадает... Подскажите кто нибудь, может кто с этим сталкивался. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- isl6251 менял.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 Работает только от АКБ Добавлено: 21 фев 2013, 19:07 |
Voffka212 писал(а): При подключении зарядки отключается. А если запитать только от БП и посмотреть напряжения в схеме? На pq302 - сток/исток/затвор
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 Работает только от АКБ Добавлено: 22 фев 2013, 16:38 |
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 06:53 Наличности на руках: 118.04
Сообщения: 83 Откуда: Абакан
Voffka212 писал(а): сток 19в исток 12в (прыгает) затвор 19В Похоже перепутали сток - исток. Р-канальный транзистор при наличии 19в на затворе должен закрыться. А у вас на стоке плавает 12в. Меняйте PQ302. Если какие непонятки, смотрите 41 страницу схемы. download/file.php?id=23255Неисправность халявная, делается быстро.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 Работает только от АКБ Добавлено: 22 фев 2013, 17:58 |
victor_slv писал(а): Неисправность халявная, делается быстро. Экий ты халявщик! victor_slv писал(а): Р-канальный транзистор при наличии 19в на затворе должен закрыться. А он и закрыт victor_slv писал(а): А у вас на стоке плавает 12в. Меняйте PQ302. вывод не верный! Voffka212 писал(а): эту страницу и смотрел, только не понятно почему когда снимаешь pq302 на 5-8 ногах всеравно 12в плавает. А потому, что не ту страницу смотрел - надо 39, цепь с PQ101...
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 Работает только от АКБ Добавлено: 23 фев 2013, 07:56 |
siberian писал(а): А у вас на стоке плавает 12в. Меняйте PQ302. вывод не верный! Признаю, поторопился. ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- siberian писал(а): А потому, что не ту страницу смотрел - надо 39, цепь с PQ101... Верно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 Работает только от АКБ Добавлено: 15 мар 2013, 21:51 |
Voffka212 писал(а): поменял PQ101. PQ102, PQ103. Результата ноль, не приходит сигнал ACOF... Дык ты друг любезный совсем схемы не умеешь читать? Если бы был сигнал ACOFF, чисто теоретически, то на шине В+ вообще было бы 0V Здесь проблема в том, что на шине В+ пониженное сопротвление и пока ты не найдёшь виновника этого, плата так себя и будет вести...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 Работает только от АКБ Добавлено: 15 мар 2013, 22:02 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
[quote="siberian] Дык ты друг любезный совсем схемы не умеешь читать? Если бы был сигнал ACOFF, чисто теоретически, то на шине В+ вообще было бы 0V Здесь проблема в том, что на шине В+ пониженное сопротвление и пока ты не найдёшь виновника этого, плата так себя и будет вести...[/quote] Сообщение не в тему Подскажите пожалуйста,а как его"виновника" найти?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 Работает только от АКБ Добавлено: 16 мар 2013, 10:19 |
victor_slv писал(а): Неисправность халявная, делается быстро. Это вряд ли... bupc1 писал(а): Подскажите пожалуйста,а как его"виновника" найти? Судя по тому, что напряжение на В+ поднимается до 12В, по словам ТС, то думаю виновник какой-либо активный компанент, висящий на этой шине. В моей практике, когда от АКБ работал Compal, а от БП нет, пару раз была "дежурка", а один раз пробитый входной ключ...
