lenovo ideapad 330 (nm-b321) процессор или видеочип https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=115457 |
Djonnnik [ 15 май 2021, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideapad 330 (nm-b321) процессор или видеочип |
Добрый день и хороших выходных))) ноутбук в uma работает исправно.при установке чистой ос на процовую графику драйвера стандартные от майкрософт на дискретку не установлены ноут загружается исправно.при попытке установки драйверов на видеокарты черный экран и циклическая перезагрузка.вот не знаю на кого грешить. |
Евгений18 [ 15 май 2021, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideapad 330 (nm-b321) процессор или видеочип |
А можете правильней написать и со знаками препинания. Ничего не понятно - вам надо uma или не uma. |
Djonnnik [ 15 май 2021, 19:50 ] | |
прошу прощения.в uma плата работает.как только я переключаю настройки в биос при загрузке ос циклический рестар (даже до рабочего стола не доходит).Вот и думаю сама ли дискрета чудит или проц не отрабатывает переключение графики |
seminenko [ 15 май 2021, 21:34 ] | |
А win7 воткнуть или win8 не пробовали? Ну что кардинально поменять инициализацию видео |
Djonnnik [ 16 май 2021, 14:01 ] | |
пробовал.на 8 ситуация один в один |
darthmaulx3 [ 16 май 2021, 14:16 ] | |
Djonnnik писал(а): в uma плата работает Ну так, если в уме работает, то ответ очевиден |
seminenko [ 16 май 2021, 17:20 ] | |
А что с компаундом? Под памятью и чипом видео? Неплохо было бы проверить вторичные питания на видео все |
Djonnnik [ 18 май 2021, 11:28 ] | |
с компаудом все в норме.была похожая проблема с квантой ,но там драйвера на дискрету либо не ставились либо она просто не работала,так там был виновником хаб,он почему то не хотел переключать графику на дискретку |
donkihot [ 20 май 2021, 00:04 ] | |
Попробуйте 300° феном на кристалл видеочипа и 15-20сек, сразу будет понятно а вообще видео чип скорее всего |
pcm-nn [ 20 май 2021, 17:28 ] | |
Djonnnik у вас какое напряжение на видеочипе? |
