Текущее время: 17 ноя 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Ideapad L340-15IWL (Compal NM-C091) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 17:28
Пришел ноут с такой неисправностью : нажимаешь на кнопку вкл, начинает мигать светодиод на кнопке включения и появляется подсветка экрана. На экране черный квадрат. Всё.
Напряжения все появляются. Биос шил отсюда и последний 44 версию с офф. сайта. Мульт шил тоже. На посткарте A8 (это самый первый код, как вычитал здесь, что и не код это вовсе), постка от Сергея в слот NGFF. Капслок молчит, флэшка в юсб не мигает. Проц Pentium 5405U (8 поколение) - думаю он виновник...
Если шить оригинальный биос с сайта, то ноут как положено перезагружатся 3 - раза и потом зажигает подсветку... Пост всегда A8, может постка не показывает просто?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad L340-15IWL (Compal NM-C091) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 17:35
Возможно и не показывает посмотри осликом что делается на LPC
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 23:28
Есть какое-то движение на LPC. Буквально пол секунды после нажатия на кнопку вкл.
На флэшке биоса идет обмен секунды 2 и прекращается, ток во время обмена скачет, затем остается на 0,28 А статично (это на голой плате). Почему постка молчит? Надо по схеме глянуть, может там чего не разведено на разъем... Схема подходит от NM-C092
Кварцы генерят. Напряжение VCCSA сначала 1,12 В, затем падает до 0,85 В. VCCGT = 0 В.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 22:45
Клиент от замены проца отказался. Собрал ноут, он запустился... :du_ma_et:
Загрузил винду - там установка обновлений (версия 20H2 ставилась). Такое ощущение, что БИОС таки слетел. Но почему перепрошивка его и мульта не помогала?
Может CMOS не сбрасывался? Батарейку снимал, разумеется. Но он и у клиентов мог работать, затем только подсветка и нет картинки. Не закрываю пока тему.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 16:01
О как я недавно помучался с точно такими же симптомами, с платой асера, пока до меня не дошло, что она реагирует на изгиб. Потом клиент признался что ноут ударник. Не ваш случай?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IWL (Compal NM-C091) Слетели серийники итп
LanDLorD
28 окт 2022, 09:39
LanDLorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IWL (NM-C091) Прошу помощи по восстановлению BIOS
halaboa
8390
10 авг 2020, 18:27
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IWL (NM-C091) дамп мультиконтроллера
михал0802
29 дек 2020, 18:53
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается...
DimonNT
17
8368
16 авг 2020, 05:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l340-15iwl (NM-C091) кто-то отключал набортную память?
easyone
28 апр 2022, 14:16
mariakhinko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
