Lenovo 330-15AST (nm-b321) проблемы с дискретным видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=115614 |
pcm-nn [ 20 май 2021, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 330-15AST (nm-b321) проблемы с дискретным видео |
Поступил со следующими проблемами: Синие экраны на ati драйвер, не запускаются тесты furmark , valley, либо перезагрузка \ черный экран. Либо винда через раз грузится. На uma включенное в биосе все отлично. что сделано: заменен видеочип:216-0889018 проблема осталась сняты проверены транзисторы по питанию VGA_CORE проверена обвязка шим RT3662EBGQW по ногам 10-13 все номиналы резисторов соответствуют схеме, не нашел только два терморезистора. шим сигнал нормальный по VGA_CORE биос шит ноут опять же в uma работает отлично, при включение дискретки в биосе чип начинает кипятится за секунды завышено напряжение на vga_core 1,56 в куда глянуть? |
Павел0496 [ 24 май 2021, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 330-15AST (nm-b321) проблемы с дискретным видео |
Не пробовали ключи по питанию менять? |
master-888 [ 24 май 2021, 16:27 ] | |
проверяйте пульсация на кондере после дросселя |
pcm-nn [ 05 июн 2021, 13:41 ] | |
Ключи меняли Пульсаций нет |
Павел0496 [ 07 июн 2021, 09:15 ] | |
pcm-nn писал(а): Ключи меняли Пульсаций нет Шим меняли который управляет ключами? |
pcm-nn [ 07 июн 2021, 12:58 ] | |
Да, меняли. |
Sandman83 [ 07 июн 2021, 15:48 ] | |
Проверьте внимательно при замене видеочипа не повылазили ли шары из-под чипов памяти. А то был недавно с ошибкой видеокарты, после замены какая-то другая ошибка... Оказалось пару чипов памяти с 1 угла видеочипа залиты сильно ленововским компаундом и повыдавливало шары. После перекатки 2-х м/с памяти все заработало как надо По напряжению к сожалению не подскажу сколько у него нормально, ноут давно отдан клиенту |
bvd [ 06 сен 2021, 21:28 ] | |
Наступил на эти же грабли. При включении в биос дискретной графики начинают кулеры молотить на всю и при загрузке виндоус уходит в перезагруз при общем токе порядка 1.8А. Сопротивление по питанию памяти примерно 50Ом видеочипа 8Ом. Изначально ноутбук поступал с забитой системой охлаждения и сухой пастой. Снял чип почти без потерь, несколько нулевых и пара живых пятаков отскочило. Все восстановлено. Поведение до и после замены одинаковое. Кто-нибудь победил проблему? Поделитесь решением. |
bvd [ 07 сен 2021, 15:06 ] | |
Что самое интересное, почему если проблема с видео, калится проц? При чём адски. Пришёл сейчас такой же ноутбук, всё тихо мирно. Напряжение на видео 0,89В. Заливка дампа от другого ничего не изменила. |
japan [ 03 дек 2021, 14:36 ] | |
Проблема не устанавливаются видео драйвер.При установки оф драйвера тёмный экран и перегрузка |
