Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет изображения на матрице, но есть подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=115663 |
Ivan_Alone [ 22 май 2021, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет изображения на матрице, но есть подсветка |
Здравствуйте, может, кто подскажет что дельное... Сразу скажу - я не сервисник, ремонтирую что-то по мере сил для себя, и впервые что-либо спрашиваю на форуме вообще. Есть ноутбук Lenovo G50-45 с APU E1 6010. Отдали на попытку ремонта хозяева после сервиса. Там диагностировали КЗ где-то на плате. Я посмотрел, всё померил - КЗ по питанию проца (и по видеоядру тоже), прям 0 Ом, то есть полное замыкание. Также заметил, что ранее ковыряли PQ8 и в его районе возле коннектора питания и батареи. По понятным причинам у меня нет станции с нижним подогревом (да и нерентабельно менять проц на плате в таком состоянии и за такую цену), поэтому решили заказать другую плату с али. Плата приехала, распаковал и подсобрал всё на видео, старт и... И на матрице нет картинки. Подсветка есть, но картинки на матрице нет, чёрный светящицся экран. Продавец перед высылкой скинул фото, что вся плата работает, если что, но понятное дело, что это не показатель. Загрузился в винду с внешним монитором. Всё успешно определилось и вроде проблем у устройствами нет. В AIDA64 матрица определяется корректно, винда её также понимает и корректно выставляет разрешение. Но картинки всё также нет. Кстати, подсветка отключается и включается с клавиатуры F-клавишей отключения. Регулировку подсветки не проверил. Если отключить матрицу - вся загрузка происходит на внешний монитор, включая биос. Другой матрицы с eDP 30pin интерфейсом у меня нет нигде (даже разобрать другой ноут и посмотреть что будет). Я не уверен, что с китайской платой всё окей - по понятным причинам. Также я не уверен в работоспособности имеющейся матрицы - ибо проверить её так же не на чем. В теории на eDP матрицах есть контакт Self-Test, но я не нашёл инфы об этом конкретно на этой матрице в Datasheet, поэтому не знаю, как именно можно было бы запустить самотест. На линиях данных eDP вроде есть какие-то шевеления (хотя такое мерить M838 мультиметром глупо, конечно). Посему я в недоумении. Куда смотреть, что делать? Можно ли как-то (без осциллографа и всего такого) убедиться в работоспособности чего-либо? Ещё вопрос - в теории, мог ли пробитый по всем питаниям APU утащить за собой матрицу, да так, чтобы она определялась, но не показывала изображение? Если коротко - то работает всё (сеть, видео, звук, определяется вся память), подсветка есть, матрица определяется системой, но изображения нет. Матрица - LP156WHB. Плата - ACLU5/ACLU6 NM-A281 Заранее спасибо за любую помощь ^_^ |
leopold1112 [ 22 май 2021, 03:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет изображения на матрице, но есть подсветка |
Надо еще матрицу и шлейф покупать. |
