Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-15IKB (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Графический чип
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:24
Добрый день! Имеется ноутбук Lenovo 330-15IKB, платформа DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0 Перестала работать дискретная графика, после диагностического прогрева заработала. Графический чип стоит с маркировкой 216-0889018, нигде в "приличных" местах в наличии этих чипов нет, только али.
Подскажите на что можно его заменить? Меняется ли он на 216-0864032?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15IKB (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Графический чип
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 15:08
Должен, пробуйте
https://devicehunt.com/view/type/pci/ve ... evice/6900
Купить 216-0889018
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 17:22
Есть такой же ноут с проблемой тоже по дискретному видео, синеэкранит при установке дров, ругается на какую-то DLL АМДшную. Прогрев ничего не изменил, решил заменить чип. Чип заказал с алика, поставил - ничего не изменилось. Теперь грешу на видеопамять. Её при замене чипа пришлось так же содрать с компаунда и перекатать, т.к. шары повыдавливало.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 15:00
Поменял чип на 216-0864018 (R7 M360), отреболлил память, ноут работает, загружается, дискретное видео в системе не определяется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15IKB (81DC) (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Не работает дискретное видео
black27512
2910
17 июн 2021, 17:53
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15IKB (DG42A DG52A NMB244 v.1.0) 216-0889018 ошибка 43. После замены синий экран.
kyp
2674
08 фев 2022, 11:05
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи
Дидар
2089
09 янв 2025, 16:31
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ikb 80YE (NM-B244 (NMB244)) Нужен дамп мультиконтроллера
Muhammad-3-mkr
01 июл 2019, 10:29
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15ikb (Compal NMB244) Прошу помощи в определении номинала резистора
andr-sam.f
24 мар 2021, 21:55
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
