Текущее время: 22 июн 2024, 14:54
black27512
Заголовок сообщения: Lenovo 330-15IKB (81DC) (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Не работает дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2021, 13:01 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 11:21 Наличности на руках: 60.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
Доброго времени суток. Пришел ноут Lenovo 330-15IKB (81DC), платформа DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0, дискретное видео 216-0889018. При установке дров на АМДшное видео винда синеэкранит и ругается на одну из АМДшных DLL, если включить в биосе режим UMA - всё работает нормально. На прогрев видеочип не реагирует (ничего в поведении не меняется). Первым делом заменил видеочип (с алика) - ничего в поведении не изменилось абсолютно. Затем под замену пошла видеопамять H5GC4H24AJR ROC. Но под рукой такой памяти не нашлось, да и этот хуникс... На доноре нашел самсунговскую память K4G41325FE-HC25, запаял её. После просто замены ничего в поведении так же не изменилось, полез искать страпы. По бордвью нашел резисторы по линии PS_3. Нашел схему с аналогичным чипом на плату LA-G021P. Судя по реальным номиналам резисторов исходя из таблицы включен вообще режим MIC256x32 - что как бы странно, по логике должно быть HYN. После установки режима SAM256x32 синие экраны прошли, в диспетчере появился радеон 530, но через минуту винда наглухо зависает (видимо когда дрова доустанавливаюся, дозагружаются и начинается работа с видяхой). Собственно вопрос: можно ли данную видеопамять подружить с данной платой? П.С. вернул старый видеочип - поведение точно такое же, как и с новым и самсунговской памятью. Вложение: polar.JPG
![](images/spacer.gif) |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15IKB (81DC) (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Не работает дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2021, 16:46 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
seminenko писал(а): самсунговская память не подходит по напряжению (1.35 против 1.5) В смысле? Она на одних и тех же видеокартах стоит, и питание там 1.65 бывает легко. На ноутбуках просто вся эта память работает на пониженном напряжении, и тактовая у нее совсем не из даташита Edn дело говорит.
black27512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15IKB (81DC) (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Не работает дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2021, 17:26 |
Edn писал(а): Чипы у Вас сняты - прозвоните контакты на землю сравнительно между собой. Битый будет отличаться Потыкал, разброс на уровне погрешности. Какого-то явного криминала не обнаружил. Попробую снять самсунговские чипы, добраться до пятаков и прозвонить на предмет обрыва до чипа. У ноута была подклинившая петля, она как раз в этом месте через плату к корпусу прикручивается, вероятно в этом месте плата сгибалась и досгибалась... Ибо очень странно, что память не имеет явных признаком убитости, а при этом такое поведение, оно хотя бы артефачило что ли, если бы что-то подыхало. Понятно, что чипы АМД любям помирать "на ровном месте", но они как правило ведутся на прогрев, да и менялся уже чип.
