Текущее время: 01 май 2024, 11:59
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Alex065
Заголовок сообщения: lenovo ideapad 330 15igm (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 rev1.0 ) не включается при питании от батареи Добавлено: 28 май 2021, 19:35 |
Сообщения: 1 Откуда: Самара
День добрый. Столкнулся с аналогичной проблемой. Принесли с диагнозом не включается. На входе коротыш на керамике 10U_0603_25V6-M, заменил ключи AON6414AL и AON7408L. Питание восстановилось. От блока питания включается, батарею заряжает. Если отключить адаптер ноут продолжает работать и спокойно перезагружается. Но от батареи - на кнопку включения не реагирует. При подключении зарядки, батарея заряжается штатно. Но если ноут выключить и вынуть штеккер, то никакой реакции на кнопку. LDO 3V, 5V есть, мульт запитан. Напруга на кнопке есть, до мульта транслируется, LID_SW в норме. Возникли сомнения в исправности чарджера BQ24780SRUYR заменил на BQ24780S. обвязку чарджера прозвонил параметры в норме. БИОС менял установлен самый последний 7xcn40ww. Батарея заряжена 8,5v. Но от аккумулятора не включается. Есть мысли куда копать?
