Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка? https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=115895 |
Oleg_little [ 28 май 2021, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка? |
Доброго времени суток! Есть такая платформа NM-B681 надписей что за модель ноутбука нет никаких кроме того что LENOVO и AMD Ryzen. В данном аппарате нет ни LDO 3.3 ни силовых 3.3в. микросхема (LV5083AGQUF ) дежурки стоит 2500р. Пришлось применить маневр (см.фото) Вопрос: делал ли кто-нибудь также и хватит ли мощности 5 вольтовой стороне проработать какое-то время, нагрева самой шимки не заметил, два диода 4007 заметно теплые в остальном вроде все нормально. Я понимаю что это не идеально и сильно не пинайте на счет кривизны фронтов и стабильности по 3.3 вольтам (на LDO3.9 в силовой 3.2), но ведь это работает. Что скажете гуру? |
uncle_roma [ 29 май 2021, 02:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка? |
конечно это колхоз ,но цена на шим запредельная.я бы замерил ток \в разрыв ваших диодов\ какой берется дополнительно от источника 5v ,а тогда бы подумал . |
Oleg_little [ 29 май 2021, 12:12 ] | |
От ЛБП потребление было 330 мА, но это ничего не дает, даташита ведь все равно нету, не известна мощность 5в вывода, главное сама шимка не нагревается, греются силовые диоды IN4007 |
seminenko [ 29 май 2021, 12:36 ] | |
Тогда бы уж dc-dc приделал. Как то все же пологичнее |
Oleg_little [ 29 май 2021, 13:22 ] | |
dc-dc будет батарею жрать и надо управлять как-то, а этот будет выключается и включается когда надо ---------- Добавлено спустя 25 минут 8 секунд: ---------- К диодам добавил медную пластинку чтобы наверняка не случилось теплового пробоя, спрятал её под аккумулятор на этом думаю ремонт закончен, выдержит или нет 5 вольтовая половинка время покажет, а пока я с экономил 2к р. надеюсь кому-нибудь такое решение пригодиться! Всем спасибо за Коментарии! |
seminenko [ 29 май 2021, 13:58 ] | |
вместо диодов. банальный dc-dc 5->3.3 |
gromTs [ 29 май 2021, 14:06 ] | |
Oleg_little писал(а): В данном аппарате нет ни LDO 3.3 ни силовых 3.3в. микросхема (LV5083AGQUF ) дежурки стоит 2500р. У китайцев в половину стоимости, если не для себя возможно все таки купить новую целесообразнее. И если делать такую обманку я бы лично снял дроссель по 3.3в ибо неизвестно что микруха там смотрит и насколько будут всегда закрыты ключи или в один прекрасный момент полутруп не удержит закрытым верхнее хромое плечо.
Edn [ 29 май 2021, 14:40 ] | |
Колхоз лютый, но работать будет |
Oleg_little [ 29 май 2021, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка? [РЕШЕНО] |
gromTs писал(а): снял дроссель по 3.3в Спасибо за подсказку так и сделаю! ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- seminenko писал(а): банальный dc-dc 5->3.3 Точно! чет я этот момент упустил спасибо за идею! |
