Lenovo Yoga 700-14ISK (compal nm-a601) Кризисное восстановление BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=116172 |
Storag [ 07 июн 2021, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Yoga 700-14ISK (compal nm-a601) Кризисное восстановление BIOS |
Ноут при включении издает 4 звуковых сигнала и все, питание после этого не выключает. На сайте пишут, что если прописать биос обычным способом никак, то использовать флэху для кризисного восстановления. Но как ее создать (названия файлов и т.п.) скромно умалчивают. Может кто даст ссылку или просто расскажет как это делается? В режим кризисного восстановления ноут входит, вот только ничего не видит на флэхе... |
hunter_nick [ 07 июн 2021, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Yoga 700-14ISK (compal nm-a601) Кризисное восстановление BIOS |
прошить на программаторе. search.php?keywords=nm-a601&t=6140&sf=msgonly |
Storag [ 07 июн 2021, 19:25 ] | |
И сколько микросхем надо будет прошивать? |
hunter_nick [ 08 июн 2021, 10:57 ] | |
одну, на 8мб. |
Storag [ 08 июн 2021, 12:30 ] | |
Должно совпасть с тем, что в мульт зашито. Несовпадение версий и работать не будет |
Storag [ 10 июн 2021, 16:44 ] | |
Флэху сделали. В режим восстановления входит - мигает индикатор. Идет одно обращение к флэхе, затем ноут пищит 2 раза, через секунду пищит 4 раза, и на этом все заканчивается. Продолжает мигать индикатор, но обращения к флэхе больше нету. Самостоятельно ноут не выключается. |
Uomo [ 10 июн 2021, 17:48 ] | |
Storag писал(а): Флэху сделали С чистым МЕ? |
Storag [ 11 июн 2021, 11:54 ] | |
По поводу чистоты региона не могу точно сказать, дали ссылку на архив с файлом BIOS.cap, его и залили на флэху. Размер распакованного файла 8 936 368. |
sasha_m [ 11 июн 2021, 16:50 ] | |
Format Pen Drive 1. Get an empty pen drive. 2. Open Command Prompt (as Administrator). 3. Type: "Diskpart" (Without the commas; this is for all commands) 4. Note the number of the USB drive by typing: "List Disk" 5. Type: "Select Disk X" (Substitute Disk X with the number of your own USB disk. Be careful) 6. Type: "Clean" (This will wipe the pen drive so make sure you don't have any information you want to keep on it). 7. Type: "Create partition primary size=128" (This will create a 128MB partition on your pen drive) 8. Type: "Format fs=fat32 label=CD_Crisis" 9. Type: "Assign" 10. Type: "Exit" 11. Close the command prompt window. Prepare Bios File 1. Get a copy of your bios file from the Lenovo website. 2. Double-click the .exe file, and follow the prompts. it'll extract another .exe file to C:\Bios\ 3. Untick the box which says to install the bios and close the app. 4. Extract the exe file in C:\Bios\ with WinRAR. Choose "Extract file here" option. 5. Rename the extracted bios file as: CD_Crisis.bin 6. Put the renamed file on your prepared pen drive. Now, we need to prepare the system. This involves opening your system. Prepare Laptop For Recovery 1. Disconnect AC power and main system battery. 2. Disconnect your CMOS battery 3. Press and hold power button for 20 seconds or more 4. Plug back the CMOS power connector (not the system battery) 5. Put pen drive in the USB 2.0 slot by the power socket. 6. Press and hold Fn + R keys, don't let go yet. 7. plug in the AC power (only) |
Dimonickon [ 11 июн 2021, 17:47 ] | |
sasha_m писал(а): CD_Crisis.bin DBCrisis.bin/BIOS.cap |
Storag [ 17 июн 2021, 12:44 ] | |
Не срабатывает. Не создается папка на диске С. |
