https://vlab.su/
Lenovo B50-30 (la-b102p) Отключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=116199
Страница 1 из 1
miha.#1 [ 08 июн 2021, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo B50-30 (la-b102p) Отключается
Добрый день коллеги. Столкнулся с такой проблемой, что принесли данный аппарат с проблемой долго лежал перестала грузить ОС. По итогу система была накатана кем-то в легаси, а из-за времени села батарейка rtc и настройки биоса слетели на дефолт. После проверки сопротивления на pd101 была заменена батарейка и ноут выдан клиенту. Отработав успешно неделю принесли с дефектом отключается. При нагрузке в аиде он отрубается на 55 градусах. С потреблением все в пределах нормы. Шим сигналы на дросселях в порядке. Пните в нужную сторону куда копать, желания перекидывать комбайн для проверки нет. Хочу точно убедиться что дело именно в нём.
leopold1112 [ 08 июн 2021, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B50-30 (la-b102p) Отключается
Без замены не узнаешь.
Сергей123456123456 [ 09 июн 2021, 12:20 ]
Система охлаждения как пожывает?
Leonid1990 [ 16 июн 2021, 19:10 ]
Причем тут охлад? 55 градусов на ноуте.
i001546 [ 21 июн 2021, 23:32 ]
Память, зарядка, хард, разумеется, подкидывались другие?
Если загрузиться с PE-флешки тоже рубится?
Рубится только при нагрузке или в простое тоже?
http://www.phpbb.com/
