Текущее время: 19 май 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Lenovo v145-15AST (DLADE/ELAV4/V5 LA-G241P) периодически перестает загружаться
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 13:12
Доброго времени. Ноутбук Lenovo v145-15AST, платформа DLADE/ELAV4/V5 LA-G241P. Клиент принес на переустановку Windows.
Из беседы с ним выяснилось, что с ноутбуком проблемы снови. Максимально работал 3 месяца, затем переставал загружаться.
Меняли диск на SSD, но проблема осталась. После установки Windows, Диск проработал день и затем перестал загружаться.
SSD в bios не виден, при загрузке с live CD диск виден, но файловая система RAW. Смарт в порядке кроме одного параметра:
CRC Error Count, который имеет высокое значение, отсюда, я так понимаю, и получаем RAW. Вскрыл, замерил падение напряжения на
диф. линиях SATA, получился очень большой разбег. На одной паре 330мВ, на другой 630мВ. Везде где ранее мерял, разбежка составляла
30мВ, а здесь в разница почти в 2 раза. Или для этой платформы это норма? Я правильно понимаю, что процу конец по одной из
диф. пар? Перекатка поможет или только замена?
Я простой - как желудь. Где упал - там и пророс.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v145-15AST (DLADE/ELAV4/V5 LA-G241P) периодически перестает загружаться
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 13:48
У Лянова обычно процессоры приклеены. От этого и все беды.
Сначала попробовать придавить по углам, и замерить меняется ли показания по линии SATA.
И процесс перекатки из-за компаунда будет нелёгким...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 13:55
А перекинуть пары там никак? Либо вместо CD винт втулить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 14:04
Может есть у кого в работе DLADE/ELAV4/V5 LA-G241P, можете замерить падение напряжения на этих 4 конденсаторах (скриншот прилагаю)?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Насчет пар не знаю, А по поводу СD - это один из вариантов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330s-15AST (AMD A6) Нужен дамп биоса Lenovo 330s-15AST
Evgeniy_Kovalenko
07 окт 2019, 23:10
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K551ln) Периодически перестаёт включаться
bvd
22 май 2018, 20:43
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenov 300-15isk (Nm-a481) Периодически перестает включаться
maratcompas
15
3109
29 янв 2020, 22:39
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LB59A) Постоянно выбор с чего загружаться
Voffka212
07 авг 2014, 14:21
Docent72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UD3 (rev. 1.0) Перепрошил биос F9 на версию F20.Компьютер перестал загружаться
в форуме Gigabyte
Polarym
05 ноя 2015, 20:17
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
