Lenovo B50-80 (LA-B091P rev 2.0) Перестал запускаться https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=116313 |
Slavichm [ 11 июн 2021, 07:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B50-80 (LA-B091P rev 2.0) Перестал запускаться |
Доброе время суток форумчане Коллега принес данный ноутбук на посмотреть (ему достался он просто так, вот решили глянуть, что может быть), симптомы - не включался. Было сделано - отключено все и вся, дежурка появилась, на кнопку реагирует, но стартует вентилятор, появляются напряжения и отключается через пару секунд. Из обнаруженого - с подключенным шлейфом матрицы - на кнопку не реагирует - причина - в месте перегиба шлейфа спекшийся кусок Без шлейфа, как указал выше - старт, две три секунды и отключается. Отпаял дроссель PL902, дабы отключить питание видеочипа, все тоже самое, пару секунд и гаснет. Вопрос - куды еще бы глянуть? схем к сожалению на данную ревизию не нашел Заранее премного благодарен. ЗЫЖ Паяльник с какой стороны держать - знаю, программатор вроде есть |
morik59 [ 11 июн 2021, 08:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-80 (LA-B091P rev 2.0) Перестал запускаться |
Slavichm писал(а): схем к сожалению на данную ревизию не нашел http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-b091p ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- По схеме видно, что матрица подключена к процу напрямую, ему видно и досталось. Не зря Slavichm писал(а): ему достался он просто так
Slavichm [ 11 июн 2021, 08:40 ] | |
morik59 писал(а): Спасибо, за подсказку, ток это REV1.0, а не REV2.0 - они несколько отличаются. Уже смотрел Кстате снял перемычку PJ801 (по нагугленным мануалам для версии 1.0(Они все таки несколько отличаются между собой)) - отключатся перестала, картинки пока нет |
morik59 [ 11 июн 2021, 08:44 ] | |
Так ты снял питание с хабовой части проца, сейчас, наверное и питания проца нет. |
Slavichm [ 11 июн 2021, 10:46 ] | |
morik59 писал(а): Так ты снял питание с хабовой части проца, сейчас, наверное и питания проца нет. Замерил напряжение на сторонах перемычки PJ801 - cо стороны +1.05VSP - 1.05V, со стороны +1.05VS - 0.36V ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 14 секунд: ---------- morik59 писал(а): ак ты снял питание с хабовой части проца, сейчас, наверное и питания проца нет. Если амперметром встать вместо мычки - появляется потребление 190мА, и гаснет, снова появляется и снова гаснет и так 3 раза, потом гаснет насовсем. |
