Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=116525 |
Rostyk.07 [ 18 июн 2021, 17:24 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ | |||
Ноут , пришел после не большого залития возле U5601 G5335AQT1U. Очистил пропаял, все ок. Первоначально, сидела на корпусе линия +VSYS Отпаял перемычку JP5602 короткое ушло. Но выход с микросхемы U5601 DDR_OUT звонится с 19В (+VSYS) на коротко. Тоисть на питание РАМ пошло аж 19В. Линия +VDDQ сейчас сидит на земле. Я так понял, 4 банки памяти до замены? Что еще могло утащить? Схема: https://drive.google.com/file/d/1DRldt5 ... aI28v/view
Size [ 18 июн 2021, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ |
Схему на аппарат я так и не нашел. Если DDR_OUT это основное питание памяти то могло и процессору достаться. А зачем гадать? Снимайте то что в коротком. Там видно будет. |
Ciber SLasH [ 18 июн 2021, 18:28 ] | |
Size писал(а): Схему на аппарат я так и не нашел. А это? search.php?keywords=120s&fid%5B0%5D=250 |
Rostyk.07 [ 19 июн 2021, 00:22 ] | |
Спасибо. Буду разбираться Надеюсь , комбайн живой |
Rostyk.07 [ 21 июн 2021, 19:02 ] | |
Подал от ЛБП 1,5В 4А на +VDDQ . Потребление 2,5А при 1,49В , ничего не кипит... (слегка греется комбайн.) Может , сопротивление на корпус 0.3Omh по линии +VDDQ норма? От нее питается видеоядро? При пробое +VSYS на +VDDQ БП ушел в защиту не зацепив ничего? |
siberian [ 21 июн 2021, 22:18 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Может , сопротивление на корпус 0.3Omh по линии +VDDQ норма? От нее питается видеоядро? Какое видеоядро, если это питание памяти? Rostyk.07 писал(а): При пробое +VSYS на +VDDQ БП ушел в защиту не зацепив ничего? Ага, надейся... |
Rostyk.07 [ 22 июн 2021, 10:53 ] | |
+VDDQ = VMem ????/ Как найти что коротит? |
Sandman83 [ 22 июн 2021, 11:04 ] | |
комбайн сдох у вас..... потому и греется слегка |
Rostyk.07 [ 22 июн 2021, 14:36 ] | |
Значит, +VDDQ заводится на комбайн так же. Спасибо |
Rostyk.07 [ 24 июн 2021, 15:30 ] | |
Ладно , и я склоняюсь что комбайн. Все таки при потреблении 2А , мелочовка бы показала себя... Согласую замену с клиентом. Перед покупкой нового чипа, отпаяю старый и замерю потребление |
