Ideapad 320-15ISK ( NM-b242 rev 1.0) переполюсовка по питаю https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=116599 |
malay [ 21 июн 2021, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 320-15ISK ( NM-b242 rev 1.0) переполюсовка по питаю |
Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается после переполюсовки, обрыва питающего провода. Были пробиты 2 ключа на входе, заменил, пошёл старт и бутлуп, экран чёрный. Биос заливал, не помогло. Читал что ещё нужно залить прошивку мульта, но как это сделать и где стоит биос мульта тупо не знаю, не сталкивался. подскажите плиз к то на опыте. |
hunter_nick [ 21 июн 2021, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 320-15ISK ( NM-b242 rev 1.0) переполюсовка по питаю |
подпаиваться к мульту и RT809F (прошивали раньше) или программатор Vertyanov (тут проще) тут прошивка viewtopic.php?f=58&t=6140&p=705533&hilit=%2ANM+b242%2A#p705533 |
malay [ 22 июн 2021, 08:44 ] | |
hunter, спасибо, буду пробовать. Для биоса использую а431, для мульта он подойдёт? Про Vertyanov нужно подумать, интересная штука. Осталось набрать 15 постов, что бы скачать прошивку и утилиту. |
hunter_nick [ 22 июн 2021, 10:42 ] | |
прошивка в личном сообщении |
