Текущее время: 21 ноя 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 22:33
Всем привет
Принесли ноутбук с выломанным коннектором typeC
После замены на новый, ноутбук включается только в одном положении подключения в разьем (тоесть если шнурок typeC С перевернуть, никаких признаков жизни нету)
На VBUS - 0в, если же перевернуть, то 20в как положено
Коннектор менял два раза, дорожки и пятаки целые
Может кто сталкивался...
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 23:13
скорей не целые, раз разьем выломали, снять разьем и отзвонить, схема на почте
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 23:20
Виновником оказался Tps65988.Сопротивление сигнала usb_c1_cc1 на землю было 980k вместо 4.5m
После замены , все заработало, всем спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. t480 ( NM-B501) no shunt down
в форуме Поиск BIOS
ayad
05 май 2024, 04:27
EnotXander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-00045-A) Работает только одна сторона Type-C
в форуме Apple
Zoomer-ok
28 май 2024, 18:47
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь пожалуйста дампом для lenovo ThinkPad T480
в форуме Lenovo
ReVolt
01 апр 2019, 00:37
ReVolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опорный кронштейн ThinkPad T480
jianghongb
19 сен 2021, 13:42
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 83
