Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: lenovo g510 (la-9641p) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:55
Добрый день, столкнулся с проблемой долгого старта на платформе la-9641p. Принесли с дыркой в мульте, пробитой шим 3.3 вольта, сколотый видеочип(КЗ по питаниям нету), снятый уже кем-то pq802 и шитым биосом. Пост карта к сожалению ушла в мир иной жду с али новую, но особо времени ждать ее для этого ремонта нету. Мульт поставил kb9012qf A3, плату перевел в uma, me соответственно чистил, звуковой кодек и сетевой снял с платы что-бы сразу их убрать из подозреваемых. При нажатие кнопки по ЛБП видно что инициализация идёт и потом секунд на 15 зависает на потреблении в 0.76А, на плате в этот момент нечего не греется, система тоже работает стабильно. Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:21
Если посты не получается посмотреть, то хотябы питальники проверь.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (la-9641p) Долгий старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:22
Tачпад подключите.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:38
Действительно дело оказалось в тачпаде. Раньше почему-то не замечал такого поведения этой платформы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641P Rev.1.0) Долгий старт
x-shur
26 сен 2017, 01:26
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 18:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) биос с видео 216-0841000
jonpim
12 янв 2017, 08:38
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (LA-9641P) Выключается при загрузке.
stas78
03 фев 2017, 12:12
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)
werst_
10
6942
03 мар 2017, 15:46
werst_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, Google [Bot] и гости: 144
