Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117195 |
vanovsv [ 13 июл 2021, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера |
Добрый день, уважаемые участники! Помогите разобраться в проблемах с ноутбуком G580 (20150), в котором не работает матрица, звуковая карта, вебкамера. Неисправности возникли после того, как я присоединял шлейф к матрице при не отключенном БП. Проверял на работоспособность другую матрицу (исправную), а затем возвращал все в исходное и забыл отключить штекер блока питания. Более подробно: во время присоединения шлейфа, пользуясь лупой, заметил проскочившую искорку примерно в месте присоединения первых контактов матрицы, после чего сразу же убрал коннектор шлейфа и отсоединил штекер БП, а затем произвел подключение шлейфа к родной матрице. Ноутбук в это время находился в выключенном состоянии, а после его включения кнопкой матрица не засветилась. Потом перешел на внешний монитор через HDMI и обнаружил, что плата запустилась нормально, но не определяется звуковая карта и камера. В остальном ноутбук работает нормально. После разборки замерил напряжения на материнской плате. При этом пользовался схемой LA-7981P 1.0 Compal Electronics, REV:1.0 На коннекторе для шлейфа матрицы: на 8 контакте - 0.64 В, на 24 - 3.25 В, на 21,22,23 - 0. В схеме для камеры: на затворе мосфета Q83 - 2.8 В, на истоке 3.25 В, на стоке - 0. На звуковой карте (сейчас не определяется в диспетчере): выводы 2,7,18,26 - 3.25 В, 27 - 3.35 В, выводы 12,15,28 - 5.05 В. Получается, что на звуковой карте присутствуют все питающие напряжения. В чем тогда может быть причина того, что она не определяется системой? И каким образом могло повлиять на нее присоединение матрицы, если ноутбук находился в выключенном состоянии? Еще и еще вопросы. Почему не открывается Q83, и можно ли его проверить на исправность без демонтажа? По какой возможной причине отсутствует 3,3 В на контактах коннектора шлейфа, кроме 24-ого? Может есть какая-то общая причина всех перечисленных неисправностей? Заранее благодарен за помощь всем откликнувшимся. |
sasha_m [ 13 июл 2021, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G-580 (20150)) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера |
vanovsv писал(а): Может есть какая-то общая причина всех перечисленных неисправностей? Конечно есть - ваши действия. 19в питания подсветки прилетело в трёхвольтовую линию. |
mail03081992 [ 13 июл 2021, 11:59 ] | |
vanovsv всему этому возможно причина дохлый хаб )))) |
leopold1112 [ 13 июл 2021, 12:20 ] | |
Неси в сервис. Там сделают диагностику и ответят на все твои вопросы за денежку есно. |
vanovsv [ 13 июл 2021, 12:45 ] | |
Спасибо всем за ответы! По поводу попадания 19 В на линию 3,3 В есть сомнения, поскольку присоединение начинал с первых контактов, а напряжение на подсветку - на последних. Насчет обращения в сервис - это понятно, но хотелось бы хоть немного разобраться самому, почему и открыл тему. Особенно волнует звуковая карта, если бы удалось хотя бы с с этим справиться, то с остальным можно мириться. Просьба ответить по проверке CX20671-21Z. Она прилично греется, это нормально или признак отказа? |
sasha_m [ 13 июл 2021, 12:52 ] | |
Не должна она греться, под замену |
IOD [ 13 июл 2021, 14:14 ] | |
sasha_m писал(а): CX20671-21Z покупать надо штук 5, может одна из 5 заведется.
