B50-30 (la-b101p) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117306 |
Yakor2011 [ 17 июл 2021, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | B50-30 (la-b101p) не включается |
принесли ноутбук, не включался. после попытки перепрошить плату, выяснилось, что мульт неисправен. после замены и прошивки, плата стала включаться. все напряжения поднимаются, вентилятор крутится. плата работает несколько секунд, потом плата выключается. инита нет. постов нет. приговорил проц SR1YW, поменял ситуация не изменилась в чем может быть проблема? |
kkv [ 17 июл 2021, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-30 (la-b101p) не включается |
из выше написанного не понятно шился биос или нет. если шился: что лили, и вычитывается ли биос. |
Yakor2011 [ 19 июл 2021, 12:55 ] | |
биос шил этим дампом viewtopic.php?f=58&t=6140&p=388439&hilit=%2ALA+B101P+bios#p388439 проверить вычитывается или нет, не могу, нет осцила |
IOD [ 19 июл 2021, 18:30 ] | |
+1.0VALW, +1.8VALW подымаются? Напряжения с окончанием VS все есть? |
Yakor2011 [ 20 июл 2021, 09:48 ] | |
+1.0VALW, +1.8VALW появляются при подключении зу все напряжения с окончанием VS появляются после нажатия на кнопку включения |
IOD [ 20 июл 2021, 10:10 ] | |
Yakor2011 писал(а): постов нет. Пост-карта какая?
Yakor2011 [ 20 июл 2021, 11:09 ] | |
Vertyanov NGFF_COMBO1 |
IOD [ 20 июл 2021, 11:56 ] | |
R161, R165 распаяны? |
leopold1112 [ 20 июл 2021, 12:58 ] | |
Не совсем понятно, мульт шился? |
Yakor2011 [ 20 июл 2021, 15:49 ] | |
не были распаял. теперь на пост-карте горит точка и все ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- мыльт шился, после замены |
IOD [ 20 июл 2021, 16:40 ] | |
Думаю, что еще надо R158 запаять, чтобы PMC_SUSCLK появился на JWLAN1. |
Yakor2011 [ 27 июл 2021, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-30 (la-b101p) не включается [РЕШЕНО] |
запаял другой проц, ноут завелся. тема закрыта |
