Текущее время: 20 май 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: lenovo g570 (LA-675AP) Не выключается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:16
В общем проблема с выключением из под винды. После завершения рабоыт гаснет экран, а дальше ничего. Режим сна тоже корректно не отрабатывает если закрыть крышку экран гаснет и потом не загарается при этом ноутбук не "засыпает". При всё при этом презагрузка работает корректно, ноутбук отключается и опять включается. Данная проблема наблюдается и на windows 7 и на 10. Копал настройки электропитания, не помогло, биос перепрошивал, тоже ничего не дало. Проц меняный стоял celeron кажется, сейчас i5 2450m чипсет hm65.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-675AP) Не выключается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:32
мульт кто?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 16:56
kkv писал(а):
мульт кто?
Пока не смотрел
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 20:40
ToxicFox писал(а):
биос перепрошивал
А прошивку EC U33 меняли?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 21:42
Нет, не менял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 21:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g570 (la-675ap) выключается
masterjaknotebook
20 янв 2018, 12:11
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3072
19 сен 2018, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса
Kim_555
14 авг 2014, 17:28
BankirR80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, Mehrunes, Muxa1231, rem-pc и гости: 27
