Lenovo T420 (T420) Блок питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117506 |
jetbalance [ 23 июл 2021, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo T420 (T420) Блок питания |
есть lenovo T420 судя по схеме у него должен быть блок питания 3х пиновый и 3й пин для ACDC_ID.. насколько критично для этого ноута использование родного блока питания и возможно ли заменить на какой нить универсальный ?? что там передается по 3му пину ACDC_ID ??? |
jocker [ 23 июл 2021, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo T420 (T420) Блок питания |
обычно в корпусе разъема резистор на землю. при отсутствии резистора - бук будет думать, что бп 90вт. это для круглого разъема с иглой леново ибм. |
jetbalance [ 23 июл 2021, 12:54 ] | |
тоесть даже на не родном блоке питания он должен норм стартовать ?! |
jetbalance [ 23 июл 2021, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo T420 (T420) Boardview |
скачал отсюда воардвью для Lenovo T420 viewtopic.php?f=250&t=4973&p=116272&hilit=%2AT420%2A#p116272 и она не открывается ни BoardViewer_1_2_0 ни ALLEGRO FREE VIEWER 16.6 .. а как же тогда быть ??? |
jocker [ 23 июл 2021, 13:42 ] | |
это стандарт для этого разъема. именно t420 как себе ведёт - не пробовал. |
jocker [ 23 июл 2021, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo T420 (T420) Boardview |
boardviewer 2.0.1.9 beta - открывает. |
jetbalance [ 23 июл 2021, 14:04 ] | |
реально открывает а более новая версия почему то нет .. я в шоке |
