https://vlab.su/
Lenovo (Yoga 13 Panasonic) нет старта после кз блока питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117550
Страница 1 из 1
Чело-век [ 24 июл 2021, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo (Yoga 13 Panasonic) нет старта после кз блока питания
Здравствуйте! Отрезал погрызаную котами часть шнура с замыканием, реакции на кнопку питания нет. Материнка при подключении бп издаёт тихий щелчок, словно реле какое-то уходит в защиту. Контроллер IT8519G визуально подгоревший.
Вопросы: с какой вероятностью оживёт бук при замене оного?
Можно ли заменить IT8519G при помощи фена паяльной станции, потребуется ли ребол там или всё попроще?
Так-же прошу выслать дамп биоса с чистым регионом, так-как родной не верифецируется. Благодарю.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки платы не нужны, тут фотоблог!
XIM888 [ 25 июл 2021, 02:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo (Yoga 13 Panasonic) нет старта после кз блока питания
Здесь глянь.
Проверь на к.з. Плату.
Замени мульт если потемнело и не вызывает доверие. Ну и прошей.
Чело-век [ 26 июл 2021, 15:06 ]
Могли бы закинуть дамп биоса в личные сообщения?
Чело-век [ 14 авг 2021, 12:39 ]
Просьба о высылке дампе биоса с чистым регионом в личные сообщения, актуальна.
Leo_vrn [ 14 авг 2021, 15:14 ]
На сайте Леново есть самый наичистейший БИОС. Чище просто некуда.
Даже не надо набирать 15 сообщений.
http://www.phpbb.com/
