Lenovo G580 (LA-7988P) Нет +VCC_GFXCORE_AXG https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117562 |
Yomi_Kisunasi [ 25 июл 2021, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (LA-7988P) Нет +VCC_GFXCORE_AXG |
Добрый день, товарищи! Имеется плата LA-7988P, которая включается, висит на 0.65А и все. Что было с ней - немного не ясно. Изначально плата вела себя так-же (не было +VCC_GFXCORE_AXG) но и был у нее POST 2Е на посткарте Вертьянова. Потребление в дежурке 0.01А, при запуске 0.65-0.68А, статично. Что сделано: 1. поменял хаб - теперь поскоды сразу 00. 2. снял видеочип, распаял перемычку PJ801 3. поменял ШИМ проца (NCP6132AMNR2G) 4. пелелил обе флэхи (дамп с такой-же платы), поменял мульт, и перешил его Замеры с ШИМ проца 1 нога - 0.215v / 5v 2 нога - 0.195v / 5v 4 нога (VR_ON) - 0 / 3.3v 5 нога (SVID_DAT) - 0 / 1.05V 6 нога (SVID_ALERT#) - 0 / 1.05V 7 нога (SVID_CLK) - 0 / 1.05V 11 нога (VRHOT#) - 0 / 1.05V (если стартонуть без радиатора на проце - по достижению 0.81А уровень падает до 0.025v) 13 нога (VSN) - 0 / 0 14 нога (VSP) - 0 / 1.16V 16 нога (TRBST#) - 0 / 1.30V 30 нога (PWM) - 0 / 0 32 нога (HG1) - 0 / 1.43V 39 нога (HG2) - 0 / 1.43V 43 нога (HGA) - 0 / 0 45 нога (PWMA) - 0 / 0 57 нога (TRBSTA) - 0 / 1.29V 59 нога (VCC_AGX_SENSE) - 0 / 0 60 нога (VSS_AGX_SENSE) - 0 / 0 =============================== 200 нога слота DDR3 (SMB_DATA) - 5кОм, 3.3v 202 нога слота DDR3 (SMB_CLK) - 5кОм, 3.3v Прошу подсказку в сторону того, при каких условиях формируется +VCC_GFXCORE_AXG, заранее спасибо. |
leopold1112 [ 25 июл 2021, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LA-7988P) Нет +VCC_GFXCORE_AXG |
Yomi_Kisunasi писал(а): 1. поменял хаб - теперь поскоды сразу 00. Зачем было что то еще менять, если до замены хаба были посты? |
Yomi_Kisunasi [ 25 июл 2021, 15:28 ] | |
leopold1112 писал(а): Зачем было что то еще менять, если до замены хаба были посты? На нем не было компаунда, и смутило то, что под ним был говнофлюс не смытый. |
