Текущее время: 28 сен 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: 320-15AST (NM-B321) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 21:17
С кнопки включается, соответственно дежурка 5 и 3.3 тоже есть. А вот остальные напряжения/сопротивления не уверен что в порядке.
Собственно вот основные:
PL2202 40.6 ohm | 1.16 v | APU_CORE
PL2201 15.2 ohm | 0.9 v | APU_CORE_NB
PL2401 13.1 ohm | 0 v | VGA_CORE
PL1401 40.5 ohm | 0v | +1.35VGS
Последний становится 3.9 ohm после подачи напряжения. Рядом с LVDS разъемом как раз находится.
Смущают 3 вещи:
1. По датащиту как я понял APU_CORE должны быть 1.85в (OVP=1.85V) могу ошибаться.
2. Нет питания VGA_CORE
3. 1.35VGS пока не понял что это, но отсутствие напряжения тоже смущает.
Вопрос: Хотелось бы узнать какое напряжение и сопротивление должно быть у тех дроселей что я измерил, и в чем может быть причина отсутствия напряжения на VGA_CORE?
 Заголовок сообщения: Re: 320-15AST (NM-B321) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 02:11
Это пять конечно
Сопротивления в пределах нормы, напряжения те что есть тоже. 1.8 к APU_CORE никак не относится
Причин может быть десяток начиная с биоса и заканчивая дохлым видеоядром, 1.35 - память
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:35
Начал подключать Post Card через LPC распиновку на плате, но там полная тишина. Всё по нулям. Напряжения не поднимаются- соответственно и пост коды.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 42 секунды: ----------
На счет дохлого видеоядра - это была первая мысль, т.к часто приходилось именно эту проблему решать в 80% нотах. Сразу переделал в UMA. Результата не дало.
Как более достоверно проверить работу процессора?
Сделал замеры LPC пост картой. 00 естественно.
LPC_FRAME# = 0v / не понял почему 0. Перепроверю еонтакт
LPC_AD3 = 3.3v
LPC_AD2 = 3.3v
LPC_AD1 = 3.3v
LPC_AD0 3.3v
CLK_PCI_EC = 1.6v
---------- Добавлено спустя 1 час 25 секунд: ----------
Флешку биоса осцилографом смотрел, на 2 и 5 ноге есть считывание, но спустя какое то время просто непонятные шумы.
______________________________________
2 генератора работают нормально, 32.7 кГц и на втором 48 Мгц как положено.
LPC_FRAME# = 3.3v
LPC_AD3 = 3.3v
LPC_AD2 = 3.3v
LPC_AD1 = 3.3v
LPC_AD0 = 3.3v
CLK_PCI_EC = 1.7v
Такие результаты по LPC. Первый раз не домерил. Код ошибки 42!
- Исходя из инструкции к этой карте - переход в защищенный режим!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:42
Исправный биос для начала прошейте (например viewtopic.php?f=58&t=6140&p=630165&hilit=%2ANM+B321%2A#p630165). Замеры напряжений на LPC лишнее занятие.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 20:34
Пытаюсь, но к сожалению 15 сообщений пока что нет, скачать не могу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 12:27
Ну как я понял у вас проц amd. что вы в uma хотите переделать? Без прошивки заведомом исправными дампами биос и ec. диагностика безсмысленна. Шевеление на lpc шине смотрите осцилографом.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 12:40
Как говорится в любой непонятной ситуации шей биос) Не спроста на нем осцилографом были какие то непонятки сразу.
Биос зашил. И о чудо, картинка появилась! Ноутбук вручен довольному клиенту. Тему можно закрывать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15AST (LCFC NM-B321) распаковка биоса с офф сайта
Nurzone
26 июл 2019, 16:48
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 320-15ast (nm-b321 rev 1.0) Залита клавиатура. Включается, черный экран, кулер не крутится, дежурка ес
Slagev
28 ноя 2017, 09:45
gogi2122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iideapad 320-15ast (nm-b321 rev 1.0) Ищу Dump
Gazilvlz
03 ноя 2017, 15:51
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации
demonis
20
11358
29 сен 2018, 10:34
nix128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15AST (NM-B321) отследить дорожку
KcapDac
2216
04 апр 2019, 15:18
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
