320-15AST (NM-B321) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117803 |
StoneTL [ 03 авг 2021, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | 320-15AST (NM-B321) Нет изображения |
С кнопки включается, соответственно дежурка 5 и 3.3 тоже есть. А вот остальные напряжения/сопротивления не уверен что в порядке. Собственно вот основные: PL2202 40.6 ohm | 1.16 v | APU_CORE PL2201 15.2 ohm | 0.9 v | APU_CORE_NB PL2401 13.1 ohm | 0 v | VGA_CORE PL1401 40.5 ohm | 0v | +1.35VGS Последний становится 3.9 ohm после подачи напряжения. Рядом с LVDS разъемом как раз находится. Смущают 3 вещи: 1. По датащиту как я понял APU_CORE должны быть 1.85в (OVP=1.85V) могу ошибаться. 2. Нет питания VGA_CORE 3. 1.35VGS пока не понял что это, но отсутствие напряжения тоже смущает. Вопрос: Хотелось бы узнать какое напряжение и сопротивление должно быть у тех дроселей что я измерил, и в чем может быть причина отсутствия напряжения на VGA_CORE? |
invisible86 [ 04 авг 2021, 02:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 320-15AST (NM-B321) Нет изображения |
StoneTL писал(а): Последний становится 3.9 ohm после подачи напряжения. Это пять конечно Сопротивления в пределах нормы, напряжения те что есть тоже. 1.8 к APU_CORE никак не относится Причин может быть десяток начиная с биоса и заканчивая дохлым видеоядром, 1.35 - память |
StoneTL [ 04 авг 2021, 12:35 ] | |
Начал подключать Post Card через LPC распиновку на плате, но там полная тишина. Всё по нулям. Напряжения не поднимаются- соответственно и пост коды. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 42 секунды: ---------- На счет дохлого видеоядра - это была первая мысль, т.к часто приходилось именно эту проблему решать в 80% нотах. Сразу переделал в UMA. Результата не дало. Как более достоверно проверить работу процессора? Сделал замеры LPC пост картой. 00 естественно. LPC_FRAME# = 0v / не понял почему 0. Перепроверю еонтакт LPC_AD3 = 3.3v LPC_AD2 = 3.3v LPC_AD1 = 3.3v LPC_AD0 3.3v CLK_PCI_EC = 1.6v ---------- Добавлено спустя 1 час 25 секунд: ---------- Флешку биоса осцилографом смотрел, на 2 и 5 ноге есть считывание, но спустя какое то время просто непонятные шумы. ______________________________________ 2 генератора работают нормально, 32.7 кГц и на втором 48 Мгц как положено. LPC_FRAME# = 3.3v LPC_AD3 = 3.3v LPC_AD2 = 3.3v LPC_AD1 = 3.3v LPC_AD0 = 3.3v CLK_PCI_EC = 1.7v Такие результаты по LPC. Первый раз не домерил. Код ошибки 42! - Исходя из инструкции к этой карте - переход в защищенный режим! |
IOD [ 04 авг 2021, 15:42 ] | |
Исправный биос для начала прошейте (например viewtopic.php?f=58&t=6140&p=630165&hilit=%2ANM+B321%2A#p630165). Замеры напряжений на LPC лишнее занятие. |
StoneTL [ 04 авг 2021, 20:34 ] | |
Пытаюсь, но к сожалению 15 сообщений пока что нет, скачать не могу. |
morya4okkk [ 06 авг 2021, 12:27 ] | |
Ну как я понял у вас проц amd. что вы в uma хотите переделать? Без прошивки заведомом исправными дампами биос и ec. диагностика безсмысленна. Шевеление на lpc шине смотрите осцилографом. |
StoneTL [ 06 авг 2021, 12:40 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: 320-15AST (NM-B321) Нет изображения | |||||||||
Как говорится в любой непонятной ситуации шей биос) Не спроста на нем осцилографом были какие то непонятки сразу. Биос зашил. И о чудо, картинка появилась! Ноутбук вручен довольному клиенту. Тему можно закрывать.
