Текущее время: 23 июн 2024, 22:33
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами Добавлено: 09 авг 2021, 15:47 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 19:35 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 72 Откуда: Иваново
IOD писал(а): Hex редактором перенесите по меткам LENV. СПС, сейчас попробую. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 11 секунд: ---------- IODПодскажите пожалуйста, переношу метки с содержимым LENV, но в настройках в BIOS серийные номера не меняются.
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами Добавлено: 09 авг 2021, 17:14 |
IOD писал(а): Переносите содержимое по двум меткам LENV из родного биоса в новый и ничего не меняется? Мультовая прошивка не изменялась? Как только отправил сообщение, в настройки еще раз залез и увидел что версии разные. Мульт шился. Чуть погодя верну родную на место. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 39 секунд: ---------- IOD писал(а): Переносите содержимое по двум меткам LENV из родного биоса в новый и ничего не меняется? Мультовая прошивка не изменялась? Переносил содержимое по меткам, нет серийных данных. Прошивку в мульт залил родную. Что делаю не так?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами Добавлено: 09 авг 2021, 19:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
sanek1987 писал(а): Что делаю не так? там суммарный размер этих двух блоков около 2000h. иногда помогает зайти в биос и скинуть настройки по умолчанию.
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами Добавлено: 09 авг 2021, 21:41 |
IOD писал(а): Вы в биос с офсайта переносите DMI или слитый с другой машины? Слитый с другой машины. Завтра с офсайта попробую запилить. Ребят, всем спасибо за помощь. Отпишусь завтра уже.
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами Добавлено: 10 авг 2021, 18:30 |
sanek1987 писал(а): Вы в биос с офсайта переносите DMI или слитый с другой машины? Извините за возможно не корректный вопрос, а биосу с офсайта нужно отрезать все то, что находится за 007fffff?
IOD
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами Добавлено: 10 авг 2021, 19:37 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
sanek1987 писал(а): биосу с офсайта нужно отрезать все то, что находится за 007fffff? Если вы об файле isflash.fd, то резать надо и в начале, и в конце по образу и подобию с оригинальным биосом. Вырезал для вас, пробуйте:
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами Добавлено: 10 авг 2021, 22:21 |
IOD писал(а): Если вы об файле isflash.fd, то резать надо и в начале, и в конце по образу и подобию с оригинальным биосом. Вырезал для вас, пробуйте: Спасибо огромное. Завтра отпишусь.
