g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117967 |
sanek1987 [ 09 авг 2021, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами |
Всем привет. Ребят, не пинайте сильно. Кто может помочь с серийными номерами, со старого дампа перенести в рабочий. Старый дамп есть. Спасибо. |
IOD [ 09 авг 2021, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами |
Hex редактором перенесите по меткам LENV. |
sanek1987 [ 09 авг 2021, 15:47 ] | |
IOD писал(а): Hex редактором перенесите по меткам LENV. СПС, сейчас попробую. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 11 секунд: ---------- IOD Подскажите пожалуйста, переношу метки с содержимым LENV, но в настройках в BIOS серийные номера не меняются. |
IOD [ 09 авг 2021, 17:07 ] | |
Переносите содержимое по двум меткам LENV из родного биоса в новый и ничего не меняется? Мультовая прошивка не изменялась? |
sanek1987 [ 09 авг 2021, 17:14 ] | |
IOD писал(а): Переносите содержимое по двум меткам LENV из родного биоса в новый и ничего не меняется? Мультовая прошивка не изменялась? Как только отправил сообщение, в настройки еще раз залез и увидел что версии разные. Мульт шился. Чуть погодя верну родную на место. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 39 секунд: ---------- IOD писал(а): Переносите содержимое по двум меткам LENV из родного биоса в новый и ничего не меняется? Мультовая прошивка не изменялась? Переносил содержимое по меткам, нет серийных данных. Прошивку в мульт залил родную. Что делаю не так? |
Uomo [ 09 авг 2021, 19:24 ] | |
sanek1987 писал(а): Что делаю не так? там суммарный размер этих двух блоков около 2000h. иногда помогает зайти в биос и скинуть настройки по умолчанию. |
IOD [ 09 авг 2021, 20:08 ] | |
sanek1987 Вы в биос с офсайта переносите DMI или слитый с другой машины? |
sanek1987 [ 09 авг 2021, 21:41 ] | |
IOD писал(а): Вы в биос с офсайта переносите DMI или слитый с другой машины? Слитый с другой машины. Завтра с офсайта попробую запилить. Ребят, всем спасибо за помощь. Отпишусь завтра уже. |
sanek1987 [ 10 авг 2021, 18:30 ] | |
sanek1987 писал(а): Вы в биос с офсайта переносите DMI или слитый с другой машины? Извините за возможно не корректный вопрос, а биосу с офсайта нужно отрезать все то, что находится за 007fffff? |
IOD [ 10 авг 2021, 19:37 ] | |
sanek1987 писал(а): биосу с офсайта нужно отрезать все то, что находится за 007fffff? Если вы об файле isflash.fd, то резать надо и в начале, и в конце по образу и подобию с оригинальным биосом. Вырезал для вас, пробуйте:
sanek1987 [ 10 авг 2021, 22:21 ] | |
IOD писал(а): Если вы об файле isflash.fd, то резать надо и в начале, и в конце по образу и подобию с оригинальным биосом. Вырезал для вас, пробуйте: Спасибо огромное. Завтра отпишусь. |
sanek1987 [ 11 авг 2021, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g50-70 (nm-a272 rev.1) BIOS, проблема с серийными номерами [РЕШЕНО] |
Ребята, Всем кто принимал участие в помощи, огромное спасибо. Отдельное спасибо Dimonickon и IOD. Тему закрываю. |
