G50-70 (NM-A271) Нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=118028 |
tapi1963 [ 11 авг 2021, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-70 (NM-A271) Нет изображения. |
Комп пришёл залитый. Выгоревший в уголь верхний тр-р питания памяти и шим, соответственно. Восстановил , все напруги на плате появляются, экран темнеет, на этом всё. Судя по тому, что планка памяти в коротком, верхний ключ замкнул и погуляло 19 вольт. Переводил в UMA, картина та же. Сопротивление по 1,35 вольт 70 Ом. Очень мало. Приговор Хасвеллу ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- Да, биос и контроллер прошил с оф сайта, ничего, конечно. |
morik59 [ 11 авг 2021, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-70 (NM-A271) Нет изображения. |
tapi1963 писал(а): экран темнеет Может подсветки нет? На 1.2 контактах JEDP1 какое напряжение? |
tapi1963 [ 11 авг 2021, 11:35 ] | |
Есть 19 вольт. И шлейф я проверил, всё норм. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- Я много там, чего не проверил, но сопротивление такое по питанию памяти, как по мне, то очень мало! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- 70 Ом и это без планки памяти. Хотя, при таком сопротивлении планка не сильно и влияет. |
Leo_vrn [ 11 авг 2021, 13:31 ] | |
tapi1963 а если начать с пост-кодов? |
tapi1963 [ 11 авг 2021, 13:41 ] | |
Придётся. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- И всё таки, что скажете о таком сопротивлении по 1.35 ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Отложил его пока. Завтра отправка, 3 компа лежат, надо хоть, что то сделать. С этим можно зависнуть надолго, на ночь отложу. |
Leo_vrn [ 11 авг 2021, 16:08 ] | |
tapi1963 сопротивление по питанию ОЗУ должно быть в районе 500-700 Ом. Почему оно ниже - ищите. |
tapi1963 [ 11 авг 2021, 22:17 ] | |
В этом не совсем так. Из за дискретной графики пониже, но хотя бы 200 Ом. Не 70- 90, так точно! |
Belebirda [ 13 авг 2021, 13:44 ] | |
там перемычку 1.35 питания проца можно разомкнуть и посмотреть с обеих сторон |
tapi1963 [ 13 авг 2021, 15:12 ] | |
Belebirda писал(а): перемычку 1.35 питания проца Поищу. Спасибо! Там ещё ключ есть, который на питание видеопамяти напругу подаёт. После ключа совсем мало! Но я в ума переводил. |
tapi1963 [ 14 авг 2021, 12:21 ] | |
Нашёл я перемычку, что на проц идёт, снял, со стороны источника 200 Ом, как и хотелось, со стороны проца 65 Ом, как не хотелось. Похоже процу приговор! Источник 1,35 в. вообще то 8А держит. Может есть у кого открытый комп, померить, всё таки, сопротивление в этой цепи? Хотя, конечно, я не видел ещё, чтоб 65 Ом было. |
Leo_vrn [ 14 авг 2021, 12:48 ] | |
Т.е. то, что я выше написал, не подходит? |
tapi1963 [ 14 авг 2021, 12:49 ] | |
Подал на проц 1.35в.Потребление 52мА, а сопртивление 70 Ом. Потребление то мизерное! Ну, короче, оч не хочется проц приговаривать))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): что я выше написал, не подходит? Извините, не очень понял, что не подходит? ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- А, 500- 700 Ом? Очень подходит, только не получается)). Я закрываю его уже, на замену процу не согласны. Всем спасибо! |
