Текущее время: 27 апр 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Lenovo S340-15IWL (compal la-h101p ver.1) опознать сборку PQG1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 23:53
Lenovo S340-15IWL compal la-h101p подскажите тип мосфетной сборки? На корпусе сохранились последние цифры первая строка ...6352, вторая A9N27.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-15IWL (compal la-h101p ver.1) опознать сборку PQG1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 23:59
это AON6962
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 00:19
За мосфет - спасибо!!! Второй вопросительный знак на фото внизу слева - там резистора не должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 01:16
не знаю, схема на него есть смотрите в неё.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
нет там ничего.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 01:40
Ок, спасибо. Схема compal la-h101p ver.0, а плата ver.1. Этот узел, кмк, реализован по другому. Например, AOZ5038QI5 - тоже не могу найти в пдф ver.0.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 09:56
вызвони куда конектится этот резюк, если это резюк?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:33
Да, я проверю. Может у кого есть фото этого участка платы compal la-h101p ver.1? Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:22
на али посмотри.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 00:05
На Али фотки ну очень отдаленные :-): . Но те, что есть говорят, что нет там резистора.
Кстати расшифровал Мосфеты PQG1 = AONY36352, но можно ставить и этот AON6992. Оба асимметричные и параметры близки у них:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 00:11
в схеме прописан именно AON6962, а что воткнули на производстве то уже вопрос третий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 09:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается
Storag
08 янв 2022, 01:38
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S340-15IWL (LA-H101P) опознать шим
arseniy1991
24 мар 2021, 21:16
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
asereb
17 фев 2022, 16:13
asereb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S340-15IWL (LA-H101P) в отвале распаянная память
artcom311
23 авг 2021, 17:02
artcom311 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
