Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: La-c771p (Lenovo 100-15iby 80mj) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 08:53
Принесли ноутбук нет инициализации..включается потребление статичное 0.12 мА... Все питании поднимаются, питания озу 1.3в, проц 1.1в и 1в...прошил флеш биоса и мульт, ставил другой озу, юсб дата линии не в кз всё норм... Компаловский пост карта показывает нули...куда копать посоветуйте пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: La-c771p (Lenovo 100-15iby 80mj) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 09:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В сторону замены комбайна, имхо!
Можно дунуть в него чуть.
Эти ведутся весьма часто.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 09:27
Дунул не помогло...если клиент согласиться на замену комбайна...заменю и отпишусь по результату..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 100-15IBY (80MJ) (LA-C771P Rev. 1.0) нет инициализации
maxlabt
13
3694
28 ноя 2017, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
38261
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 12:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ?
Mike11
4759
15 ноя 2018, 20:49
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 69
