720S-13IKB (NM-B331) Проблема с Type-C https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=118471 |
inertic [ 27 авг 2021, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | 720S-13IKB (NM-B331) Проблема с Type-C |
Всем привет! Пришел залитыш. Из критичного, только 1 из 2 разъем Type-C пострадал. Тот, к которому питальник подключается. Заменил. Теперь питание и заряд идет только в одном положении штекера БП. Если перевернуть, то никаких движений. Такая же проблема при подключении к этому разъему различных устройств. Видятся только в одном положении. Разъем менял дважды. Заметил разное сопротивление по линии CC1 и CC2: 5 и 17 контакты разъема. Растут они из 22 и 24, соответственно, ног контроллера Type-C - CYPD4226-40LQXI. По пути, у каждой линии по 1 резюку нулевому и кондеру (они в норме). Если по борде смотреть, то там еще по диоду и контроллер, но по факту они отсутствуют на плате. Так вот, на 5 ноге разъема (22 ноге контроллера) сопротивление 1.4 кОм, а на 17 ноге разъема (24 ноге контроллера) сопротивление 25 МОм. При подключении штекера, когда питание идет, на 17 ноге поднимается 1.7 В. Если перевернуть, то на 5 и на 17 ногах по ~0.5 В. Грешу на контроллер. Но прежде чем менять, хочу с вами посоветоваться. Может что-то упускаю. Контроллер не из дешевых, + шить надо, как я понял. Подскажите, нормально ли, что сопротивление так отличается? Куда еще можно копнуть? ![]() Спасибо! |
inertic [ 02 сен 2021, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 720S-13IKB (NM-B331) Проблема с Type-C |
В общем, решилось заменой контроллера Тупе-С. Шить не пришлось. За сим тему закрываю. |
