Текущее время: 21 ноя 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: Lenovo g505s (LA-A092P) сопротивления A10-5700m
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 14:48
здраствуйте, пришел на ремонт залитик, материнка под замену, на проц пошло 20 в, Интересуют нормальные сопротивления процессора чтоб определить живой или нет, +APU_CORE - 22 ом \ +APU_CORE_NB - 11 ом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (LA-A092P) сопротивления A10-5700m
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 20:04
вполне нормально
для примера у A8-5500m - 16 и 7 ом соответственно
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 10:20
Mardekai писал(а):
вполне нормально
спс, приедет мамка еще отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 13:55
ключи по питанию цпу на старой плате живые ? если проц мог выжить )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 21:52
живой, похоже пробитй конденсатор все компенсировал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
Konstruktor
5720
22 май 2015, 09:40
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s (compal la-a092p) нужны дампы мультика и флешки
chserj
27 мар 2015, 02:13
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g505s (la-a092p) дамп биоса
syhim
28 апр 2015, 13:50
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (VALGC_GD LA-A092P Rev:1A) Нужен дамп
gnomik
24 июн 2015, 09:44
gnomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (la-a092p) Нет заряда акб
Jobstick
12
3742
07 фев 2016, 11:25
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, Google [Bot] и гости: 95
