https://vlab.su/
S230U (LA-8671P) нет дежурок
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=118559
Страница 1 из 1
LostMasster [ 31 авг 2021, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  S230U (LA-8671P) нет дежурок
Поступил с диагнозом не включается
Потребление 0.007А
нет дежурок, по схеме +3VALWP и +5VALWP должны быть всегда
на шимке PU401 (RT8205EGQW)
VIN 20в
VREG3 3.3в
VREG5 4.98в
REF 2в
EN 3.3в
ENTRIP1 0в
ENTRIP2 0в
резисторы по entrip соответствуют номиналам по схеме
если замкнуть PC426 то дежурка появляется
Что делал
Поменял 2 шимки с доноров rt8205a и одну 51125а потом приехала новая rt8205 EM EM результат тот же, размыкал j19 что бы отключить мульт но дежурок так и нет и потребление стало по нулям, вернул обратно, так же выпаял все ключи и перепроверил их работоспособность. Еще проверил танталы PC415 и PC416 заменой, подскажите какие еще замеры сделать или куда смотреть хоть еще?
leopold1112 [ 31 авг 2021, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: S230U (LA-8671P) нет дежурок
LostMasster писал(а):
ENTRIP1 0в
ENTRIP2 0в
И это нормально?
LostMasster [ 31 авг 2021, 14:32 ]
Нет но по схеме PQ405 открывается при появлении +3VLP который должен быть всегда и тем самым садит entrip1 и 2 на землю вот тут я чегото не понял видимо как так.
montekristo [ 31 авг 2021, 15:37 ]
видимо так.
Появление ec_on, по цепочке отвязывает entrip-ы от земли, при условии, что mainpwon не усажен на землю.
LostMasster [ 31 авг 2021, 15:51 ]
На PR417 со стороны ec_on 3.3в присутствует, PR414 отсутствует как и положено но +3VLP через резистор PR418 открывает PQ407 который садит на землю через резистор сигнал EC_ON, далее транзистор PQ406 остается закрытым и VL через резистор PR413 открывает сдвоенный транзистор PQ405 и энтрипы оказываются подтянуты к земле что и мешает запуску. +3VLP растет из PQ408 и без него мульт будет не запитан и :zvez_ochki: HELP Что я не так понял
montekristo [ 31 авг 2021, 16:26 ]
Еще раз прочти внимательно, что я написал выше.
значит нужно смотреть, кто давит mainpwon.
V_ALW# должен быть в 0. Это делает мульт.
LostMasster [ 31 авг 2021, 17:34 ]
Спасибо за указания) В общем и целом :ps_ih: позамерял вокруг мульта и так и не понял как он влияет на запуск дежурки так как PR419 отсутствует и V_ALW# по схеме висит в воздухе но решил прошить мульт и :zvez_ochki: дежурки появились и ноут включился с кнопки уже тестируется :te_ma-clo_se:
leopold1112 [ 31 авг 2021, 19:16 ]
EC_ON появился после перепрошивки мульта.
http://www.phpbb.com/
