Lenovo Y550 (LA-4602P) Не открываются входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=118601 |
Миша2009 [ 01 сен 2021, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y550 (LA-4602P) Не открываются входные ключи |
Принесли плату со словами не открывает входные ключи нет B+. До меня меняли полевики и чарджер Чарждер стоит BQ25751a , полевики проверил. BQ24751A запирает входные ключи высоким уровнем. 1 (CHGEN#)- 3.3V 4 (ACDRV#)-19V 5 (ACDET)- 2.7V 6 (ACSET)- 2V 8 (OVPSET)- 2.7V 10 (VREF)- 3.3V 28 (PVCC)-19V Шим менял уже 3 раза. если завтворы входных ключей посдить на землю принудительно ноут стартанет будет инит . ,Батфет и на зарядку акб полевики также проверены |
nik751 [ 02 сен 2021, 07:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y550 (LA-4602P) Не открываются входные ключи |
Если верить схеме, то на этой платформе входные ключи (PQ301,302) Р -канальные. Сначала проверьте это. Они открываются когда напряжение на затворах относительно земли будет меньше напряжения на истоках. Имхо, проблема в этом. |
Миша2009 [ 02 сен 2021, 08:38 ] | |
да ключи p канальные стоят как по схеме проверял выпаивая и заменой. затворами рулит чарджер через вывод ACDRV# но там стабильно 19 вольт должно быть в районе 10. и вопрос какого *** .уже все проверил поменял. что знал лично вот сюда написал. врроде все условия для того чтоб ACDRV упал до 10 и ниже вольт выполнены |
Sandu [ 02 сен 2021, 10:29 ] | |
ACOP , ACGOOD , IADAPT, REGN ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- The output goes into linear regulation mode when the input sensed current exceeds the ACOC threshold. ACDRV is latched off after ACOP voltage exceeds 2 V, to protect the charging system from an ACFET-overpower condition. |
nik751 [ 02 сен 2021, 10:39 ] | |
Какое сопротивление на В+ относительно земли? |
Миша2009 [ 02 сен 2021, 10:50 ] | |
килоомы и растет |
