Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=118628 |
sckaut [ 02 сен 2021, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера |
собственно ноут пришел в ремонт после другой мастерской, на нём поменяли дисплей на горячею ( не вынимая акб ) после это ноутбук потух при диагностики выявлено кипящий мульти контролер (it8586e) мульт пришёл и при прошивке вот такая засада Цитата: 02.09.2021 16:35:26 Vertyanov JIG FW_v44 [A53PGD7A][4135335047443741] [Y85121] [593835313231FF13060B] EC RD|WR counters: ITE:1|2 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 02.09.2021 16:35:38 Write to ITE file: C:\Users\asus\Desktop\ECROM.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 59611 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 001D7h SRC=90h DST=00h 02.09.2021 16:36:50 02.09.2021 16:37:49 Write to ITE file: C:\Users\asus\Desktop\ECROM.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 59611 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR reading block -> 1 02.09.2021 16:39:01 вопрос это мульт дохлый приехал? первый раз при прошивке ошибка произошла а второй раз он прошился но верификацию не прошёл. Кто сталкивался подскажите |
vldmrdnpr [ 02 сен 2021, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера |
На этой платформе мульт тянет прошивку сам. Если сам не затянул, то можно предположить, что он , не совсем кошерный. |
