https://vlab.su/
Lenovo Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет WI-FI и Lan.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=119136
Страница 1 из 1
v_mathushchenko [ 22 сен 2021, 00:22 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет WI-FI и Lan.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли в ремонт данный ноутбук с убитым хабом. После его замены ноут запустился с долгим стартом, и в устройствах нет ни WI-FI ни Lan. На форуме нашел две темы с такой проблемой но решения таки нет, шесть конденсаторов по 0,1 на месте. Пробовал два биоса чистых с форума, не помогло. Как я понял надо править родной. Помогите пожалуйста, свой оригинальный прилагаю.
acelectric [ 22 сен 2021, 01:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет WI-FI и Lan.
На официальном сайте есть прошивка. Скачать, нарезать. Если не поможет, дело не в прошивке
Leo_vrn [ 27 сен 2021, 23:22 ]
Очередной "волшебный биос" ищете?
Не помогает прошивка при неисправностях железа.
v_mathushchenko [ 01 окт 2021, 00:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет WI-FI и Lan.  [РЕШЕНО]
Ну победил таки ноут. Сетевка оказалась убитой, заменил микруху и все пошло, а WI-FI оказался тоже дохлым, либо сперли в мастерской в которой был ноу до меня, или сжог его хаб.
Может кому-то пригодится.
http://www.phpbb.com/
