Текущее время: 02 июн 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga C930-13IKB (LCFC NM-B741) VBUS_OUT_P2 - 6Ом
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 11:13
Принесли, не вкл, светодиод не горит, сказали что залили водой, следов залитые на плате нет.
Низкое сопротивление по VBUS_OUT_P2 - 6 Ом ,VBUS_OUT_P1 - 11кОм
Снял u38(APL3572) сопротивление не поменялось. Подал 1в на VBUS_OUT_P2 потребление 200mA нечего не грееться.
Снимал кондеры по VBUS_OUT_P2,тоже тишина, есть подозрения на U39(NX5P3290) она на BGA, но там шары мелкие
если сниму, то поставить проблема будет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga C930-13IKB (LCFC NM-B741) VBUS_OUT_P2 - 6Ом
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 15:29
chainik писал(а):
Снял u38(APL3572) и U39
Согласно схеме это VBUS_OUT_P1
VBUS_OUT_P2 это в U227, U43 JP17 вист на них на прямую , кз в 6 ом на нем быть не должно. Через r618 приходит на U36 на сколько я понял это USB контроллер,думаю стоит поглядеть еще что там на дата линия по USB .
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 11:33
Да, я что то затупил, переработал, снял U227,а не u38. На резисторе r618 со стороны u36-900 Om. По usb шине 7 МОм на 2 тайпси
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 15 секунд: ----------
Под разъёмом тайпси JP17,коротнули дорожким 16 (VBUS_OUT_P2) и 15(TBTB_TX0_N)
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
ох уж эти таипси, будем паять и зеленкой мазать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga C930-13IKB (LCFC NM-B741) VBUS_OUT_P2 - 6Ом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 08:40
Поставил се на место, все заработало, спасибо t74f за отклик.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga C930-13IKB (LCFC NM-B741) Не включается
psyjamm
16 апр 2021, 12:26
psyjamm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga C930 (NM-B741) Не включается
madiyarmw
07 ноя 2023, 10:28
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка петли ЖК-дисплея Lenovo Yoga C930-13IKB
в форуме Куплю | Buy
sammin
28 авг 2021, 11:40
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 910-13IKB (Yoga 910-13IKB) помогите определить элемент
dvoric
06 сен 2018, 16:37
dvoric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C930-13IKB (CPU FAN Heatsink) Замена установки
xiaomei
03 мар 2021, 00:46
Teodor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
