lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev 1.0) 2.6 Ома на +1.35V_CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=119185 |
romanych-88 [ 23 сен 2021, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev 1.0) 2.6 Ома на +1.35V_CPU |
Доброго времени суток! Пришел вышеуказанный лаптоп, был пробит один из входных ключей, был заниженное сопротивление на токоизмерительном резисторе, была пробита PU501 после которой на дросселе PL501 также было низкое сопротивление, которое привело меня на перемычку JC1 разомкнув которую стало понятно, что сопротивление линии +1.35V_CPU со стороны комбайна составляет всего 2.6 Ома. На всякий случай прошу совета у более опытных товарищей, правильно ли я понимаю что комбайну капец? Спасибо всем заранее! |
jocker [ 23 сен 2021, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev 1.0) 2.6 Ома на +1.35V_CPU |
ну либо комбайн, либо кто-то из конденсаторов в этой цепи. выбирайте. |
romanych-88 [ 23 сен 2021, 15:14 ] | |
А борда случаем нету ни у кого? На плате не подписаны мелкие элементы.... Тут на форуме чето не нашел я( |
Infino [ 24 сен 2021, 17:12 ] | |
А если аккуратно подать в эту точку 0.8V и посмотреть что греется? |
romanych-88 [ 24 сен 2021, 22:46 ] | |
Infino писал(а): А если аккуратно подать в эту точку 0.8V и посмотреть что греется? Ну я не поклонник такой методики, тем более ЛБП у меня дешевенький, с Али(Вот бы прибором обзавестись при помощи которого можно звонить SMD элементы .... |
uncle_roma [ 25 сен 2021, 01:07 ] | |
0.8v на 2.6 om - около 300 mA - ничего не даст.я бы включил и посмотрел что будет - напряжения , сигналы ,нагрев ... и кстати посмотрите не идет ли 1.35 на память ,может есть перемычки ?а то вдруг пробит не SOC а чип памяти . |
DeaZz [ 26 сен 2021, 09:25 ] | |
в схеме есть JC1 ещё не попадались мне выжившие комбайны при пробитом верхнем ключе |
romanych-88 [ 26 сен 2021, 12:17 ] | |
uncle_roma писал(а): вдруг пробит не SOC а чип памяти На этой конкретной плате нет памяти, только комбайн, дискретки тоже нету. У меня есть донор, на нем по сопротивлениям эта цепь питания вроде целая, попробую подкинуть и включить на минимальном токе... |
