Lenovo Legion Y520 (NM-B391) выключается через 10 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=119348 |
Saha74 [ 30 сен 2021, 10:04 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo Legion Y520 (NM-B391) выключается через 10 секунд | |||
Lenovo Legion Y520. mb NM-B391 При включении ноутбука , секунд 10 крутят кулеры и ноутбук выключается. Слил дамп с микросхемы биоса 25B64C. Прошил программатором MINI Pro микросхему биоса 25B64c , результат не изменился. Подключил программатор Вертьянова rev 3.5 , чтоб слить дамп с мультиконтроллера IT8226E, но программатор не видит мультиконтроллер. Визуальный осмотр IT8226E не дал результата. Кабели на программаторе качественные , программатор выдает ошибку. Программатор пишет: ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powerred? (01). Шлейф подключен правильно от 1й ножки материнки к 1ой ножке программатора. Контакты смотрят вниз.
XIM888 [ 30 сен 2021, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion Y520 (NM-B391) выключается через 10 секунд |
Мульт запитан? На всех необходимых ножках мульта присутствует 3.3в? Обрати внимание на 11пин мульта если нет 3.3в подай с лбп. На этой платформе косяк с прошивкой мульта вроде как. Хаотичное выключение. |
seminenko [ 30 сен 2021, 10:32 ] | |
Сообщение не в тему Прямо инстаграм какой то |
Uomo [ 30 сен 2021, 10:51 ] | |
Saha74 писал(а): Визуальный осмотр IT8226E не дал результата если 5 и 6 пин флешки биоса звонится на мульт - то он читает прошивку с флешки. А зачем его читать если плата включается? Что с питаниями на дросселях? |
Saha74 [ 30 сен 2021, 20:13 ] | |
Измерения на мульте. |
Saha74 [ 25 окт 2021, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion Y520 (NM-B391) выключается через 10 секунд [РЕШЕНО] |
Добрый день. Получил мултиконтроллеры из китая. Установил. Подпаял питание 3,3 вольта на 11 ножку. Мультиконтроллер определился, прошил. Собрал ноутбук частино. Включил. Ноутбук запустился и дал картинку. Огромное спасибо Сергею Вертьянову, за поддержку и карту питаний, необходимых для запуска мультиконтроллера. Тему можно закрывать. Был убитый старый мультиконтроллер. |
