Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
lia151
Заголовок сообщения: Y510P (Compal NM-A032 Rev1.0) Нет изо  Добавлено: 30 сен 2021, 23:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 66 Откуда: Краснодар
Всем привет! Принесли ноут, с жалобой - раньше включался, но очень долго весел на логотипе биос (до 10-20 мин), месяц не пользовались, попытались включить но ИЗО пропало! На плате все напряжения поднимаются, потребление ЛБП при включении 0,004 А, при старте поднимается кратковременно до 1,7, потом сбрасывает до 1,4 и так висит... БИОСы шил, не помогло! Пост карта показывает в первое включение 46 код I/O Super I/O DXE initial, потом может показать и 30код - UEFI OS to boot UEFI OS. Склоняюсь на прошивку мульта, но к сожалению прошить нечем... Может кто сталкивался, или может есть мыли? Заранее благодарен!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Y510P (Compal NM-A032 Rev1.0) Нет изо |
MoneyBot
lia151
Заголовок сообщения: Re: Y510P (Compal NM-A032 Rev1.0) Нет изо  Добавлено: 10 окт 2021, 09:59 |
| Интересующийся |
leon480 писал(а): возможно хаб ерундит, посмотрите генерацию кварцев Кварцы проверил, все ок! Купил даже джигу, мульт прошил, ничего не изменилось... Пост-код 46 (I/O Super I/O DXE initial).... Первый раз такое встречаю.... Куда дальше копать подскажите пожалуйста!!????
lia151
Заголовок сообщения: Re: Y510P (Compal NM-A032 Rev1.0) Нет изо  Добавлено: 13 окт 2021, 08:42 |
| Интересующийся |
eugkov писал(а): процессор подкинуть заведомо исправный пробовал? Нет, так как его нет в наличии... А за 8 руб на алике покупать проц чтоб один раз подкинуть такое себе удовольствие... не частые гости такие ноуты...
