Текущее время: 26 июн 2024, 05:27
HyperFreq
Заголовок сообщения: B570e (LZ57) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 14:33 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 77.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Россия
Со слов клиента: "При выключении заметили, что изменилось время. После того, как погас экран, горели светодиоды пока не сел АКБ".
Батарейка биоса в порядке, дежурные напряжения (3,3В и 5 В) поднимаются, на кнопке тоже присутствует, при подключении зарядки загорается светодиод зарядки АКБ, на кнопку включения реакции нет. Периферию отключал. На мульте 3,3 также присутствует. KBC_PWRBTN_EC# на мульт с кнопки приходит. При подключении блока питания идет опрос (секунда) биоса. От блока потребляет 10 мА (без АКБ).
Родная флешка биоса MX25L3206E читается, но не стирается. Под рукой было 2 шт 25Q32FVSIG из разных источников, шил дампами из разных мест, результата нет, симптомы те же.
Подскажите, нужно искать именно MX25L3206E (и можно ли ее заменить на MX25L3205) или проблема еще в чем-то другом? Возникала ли у кого проблема замены MX25L3206E на 25Q32FV на данной платформе?
Последний раз редактировалось HyperFreq 05 окт 2021, 16:43, всего редактировалось 7 раз(а).
![](images/spacer.gif) |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 16:07 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,224.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5878 Откуда: Чебоксары
HyperFreq писал(а): и можно ли ее заменить на MX25L3205 производитель тот же, объем тот же --- замените
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
HyperFreq
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 16:09 |
hunter_nick писал(а): производитель тот же, объем тот же --- замените Заказал, жду. Просто интересно, возникала ли у кого проблема замены MX25L3206E на 25Q32FV на данной платформе.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2021, 19:51 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
HyperFreq писал(а): PM_SLP_S4 не поднимается. а выше все есть? rtc_rst# и batlow# проверить нужно. HyperFreq писал(а): ХАб или мульт? ну если мульт все отрабатывает, то, видимо, он не при чем.
