Текущее время: 22 июн 2024, 14:49
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2021, 18:40 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Создам данную тему для помощи кому-либо. Долго игрался с платой данной, была такая проблема, прошиваешь чистый биос + мульт, один раз, может два включается, далее нет инициализации. Думал что проблема или в мульте или в хабе, менял и то и то, результат был один и тот же. В итоге оказалось следующее, в схеме у нас стоит два мульта: 1) KB9012QF A3 - шить его нужно для адекватной работы, только данным дампом. - Firmvare ........rev 1.0 bin 2) KB9012QF A4 - данный мульт можно шить любым дампом, он работает адекватно, так что лучше ставить ревизию выше. Надеюсь что данная тема поможет кому-то, так как ничего похожего я не нашел. Вдруг я не прав, поправьте меня, возможно у кого-то другого было как-то не так :) :) :)
