Lenovo Z500 (La-9063p) Не заряжает акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=119817 |
sserjv [ 16 окт 2021, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z500 (La-9063p) Не заряжает акб |
Добрый вечер. Направьте в нужное русло. Принесли данный аппарат чтобы я поменял корпус и акб. Мол старый сдох. Поменял. При подключении акб ноутбук стартует грузится и ввинде показывает, что подключен к розетке, но аккумулятор разряжается. Хотя светодиод горит что заряжается, а проценты убывают. При замерах обнаружил, что при подаче питания на токовый резистор PR302 появляется 20В, но через 7 секунд, появляется напряжение в 14,4В от акб. Если ноут включить от бп но без акб ноут работает отлично, если подключить какб , и потом его сдернуть, ноут выключается. Был заменен чарджер для проверки на BQ737(родной BQ24727), проверены транзисторы на утечку, был в утечке резистор PR320 (вместо 6,8 ом было порядка 35). Напряжения pin6 ACDET 2,6В Pin 16 REGN 6В PL302 2,5В без акб и 20В при подключенном акб и на старом акб так же остается 20. Буду пробовать заряжать. Теперь вопрос. Не много ли 20В для зарядки? Это китайский акб мозг положит, или все таки это что-то с материнкой? Проверить сложно, так как аппаратов мало в ремонте, не объемы сц. Спасибо за любую помощь. ---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ---------- По старому акб сказать ничего не могу. Винда пишет работает от сети, зарядка акб 255%, да да именно 255. |
leopold1112 [ 17 окт 2021, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z500 (La-9063p) Не заряжает акб |
255 процентов показывало на каком то асусе, когда был заломан контакт на разьеме к АКБ. |
sserjv [ 17 окт 2021, 20:21 ] | |
leopold1112 писал(а): 255 процентов показывало на каком то асусе, когда был заломан контакт на разьеме к АКБ. Разъем в норме. на новом показывал 85% как установил, затем начал разряжаться. Сейчас 73%. Поставил на прогонку а смотрю он не заряжается а наоборот разряжаетя. |
Roofo [ 18 окт 2021, 10:32 ] | |
Оба входных мосфета и BATFET проверь. |
sserjv [ 18 окт 2021, 20:25 ] | |
Roofo писал(а): Оба входных мосфета и BATFET проверь. Проверены все 5 мосфитов PQ301, PQ302, PQ303, PQ309, PQ3011 |
montekristo [ 18 окт 2021, 22:30 ] | |
Что на затворах вх. ключей? |
sserjv [ 18 окт 2021, 23:25 ] | |
Если не подключать акб, то напряжение 8,6В. Но если подключить акб, то через 7 сек возрастает до 18,75В. При этом поднимается сигнал ACOFF который идет с мульта с 0 до 3,2В. Почему он поднимается? что по схеме ему не нравится? Зарядка оригинал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- acin без акб 3,2 после подключения акб 2,9 ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 40 секунд: ---------- Заменил мультиконироллер KB9012, прошил. Вроде начал работать как надо. Проценты пошли в гору , а не вниз )))) Хотя мульт до этого шил не помогало. Спасибо всем кто откликнулся |
