Текущее время: 25 июн 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: 330-15IKBR (EG521_EG522_NM-B451) Задействовать ssd m.2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:01
Всем привет. Приобрел данный девайс под восстановление, все запустил, все работает. Вот и встал вопрос подключить ssd m.2 на этой платформе. Тут по вместительности становится короткий ssd. Схема есть. Разъем запаял, сигналы шины на разъеме звонятся через 2 ( т.е. 2 сигнала звонятся, потом земля, потом 2 сигнала не звонятся... ).
Что сделал :
- RC189 - установил, но он вроде как для "optane@"
- J14 перемычка стоит по умолчанию, питание есть
- R3101 / R3102 менял и туда и сюда - выбор :sata/pcie
- R3098 пробовал и с ним и без него , тоже для "optane@"
- R3099/R3100 - тоже пробовал варинты ( либо optane@ / либо просто @)
Все, больше по схеме про ssd ничего не нашел. Не работает ни так , ни этак...
Может отсутствуют какие-то сигналы, или что-то не распаяно, прошу помощи или навести на мысль. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 330-15IKBR (EG521_EG522_NM-B451) Задействовать ssd m.2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 20:16
а мы туда питаемся впихнуть вариант SATA или NVME . хоть подробнее модель ссд.
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
по сигналам же видно какой должен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
это ещё ничего не значит.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
инфа пригодится.
https://www.how-fixit.in.ua/stati/nvme-m2-sata-ssd.html
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 11:10
Ну я пока пытаюсь приконнектить силикон павер m.2 PCIe Gen 3 NVME ( он длинный ), пока не увиделся...
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 33 секунды: ----------
Методом прозвонки и по бордвью вижу отсутствие сигнальных конденсаторов по всем сигналам "RX", "TX"-сы все есть. Попробую допаять все конденсаторы по RX...
---------- Добавлено спустя 50 минут 13 секунд: ----------
Ура ! Ребята, все заработало !
Что нужно, чтобы заработало :
- Нужно допаять 8 конденсаторов возле процессора, по шине RX ( фото ), взял с материнки чуть большего размера, меньших не нашел, 0.1uF ( по шине видеокарты );
- Остался запаяным RC189;
- Запаян R3099 ;
- Запаян R3102 ;
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
jonpim
2426
08 апр 2021, 17:16
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-17IKB (model 81BJ) (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0) не работает клавиатура только
recordsman
4123
19 фев 2019, 14:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Alex21ps
31
3468
11 мар 2022, 20:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 330-15IKB (EG521EG522EZ511EG721Nm-B451) Есть ли вариант отключить интегрированую оперативную па
grigoras1973
18
4887
19 июл 2020, 10:48
RomanLV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sh@xTeR и гости: 43
