G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет звука в динамиках https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=120218 |
Sinchuk [ 30 окт 2021, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет звука в динамиках |
Доброго дня, ноут с платой lg4858 uma mb 11206-1 , был залит в районе тача, все восстановлено, ноут работает, но зараза звука нет в динамиках, Кодек стоит ALC269. В наушниках звук есть, в динамиках какие то легкие щелчки.Кодеки менял уже раза 4. ПРобовал разные. Уже не знаю куда копать(((. Кстати когда наушники вставляю это никак не отображается на громкости, с другим кодеком менялось , то наушники то динамики, но звука не было вообще ни там ни там. В итогк пришел новый чип с алика, ставлю, опять в наушниках звук хороший, в динамиках опять щелкает и все. ![]() |
Sinchuk [ 31 окт 2021, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет звука в динамиках |
На SENSE_A на резисторе R291 1.85в, после подключения наушников 0в. На самом выводе микросхемы (13) 1.88в до и 1.87в после подключения наушников. |
ger1977 [ 31 окт 2021, 12:55 ] | |
разъем для наушников снимал? |
Sinchuk [ 31 окт 2021, 13:30 ] | |
Да снимал, щелчки в динамиках с интервалом примерно 1 секунду. Динамики проверял. Может ревизия чипа не та ? Ставил H1, сейчас стоит P1. Ставил G1 (с ним при включении наушников менялась громкость и надпись в виндовс, переключалась с динамиков на наушники, но звука не было нигде) |
Sinchuk [ 02 ноя 2021, 21:43 ] | |
Перебрав кучу кодеков какие у меня были, результаты были разные и все меня не устраивали. В итоге я психанул и сделал платку с внешним усилителем. ![]() ![]() |
ger1977 [ 02 ноя 2021, 23:57 ] | |
Ну хоть так, не сдался и нашел решение.. тему закрой ,а то флудить начнут |
