Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=120279 |
Ласлоc [ 01 ноя 2021, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует |
Lenovo Flex 15. матплата DAOST6MB6EO REV:E Ноутбук не стартовал при подключенном блоке питания без аккумулятора, без ЗУ с аккумулятором стартует, но изображения нет. На плату от ЗУ напряжение приходит. Дальше его нет нигде. Нашел схему для Flex14. На входе напряжения нашел сгоревший плавкий предохранитель на 7 А, передул предохранитель с донора. Ноутбук стал запускаться от ЗУ, греется процессор и дросселя вокруг процессора, кулер включается через минуту, полторы , но изображения нет. На выключенном ноуте на кнопке старта есть 3.1 В, на флешке Биоса на всех ножках 0 , на мульте ( IT 858&E) 3 ножка -1.1 B . 4 - 1.2 В , на дросселях сопротивление 1.1 Ом. На включенном ноуте на флешке биоса 1-4 нога 3.1 В, 5-6 нога 0 В., 7-8 3.1 В Подскажите где поискать пропавшее дежурное напряжение. |
maclaud21 [ 02 ноя 2021, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует |
на каких катушках у тебя 1.1 ом . на мульте на 125 ножки должно быть 3.3 вольта всегда ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- и на флэши тоже ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- Низко точные напруги есть |
Ласлоc [ 02 ноя 2021, 01:30 ] | |
1,1 Ом с PL1 по PL9 На флеше по нулям По мульту написал дезу, есть на 125 и еще полно сигналов по ножкам Низко точные напруги есть - это я не понял Мосфеты на входе вокруг пробитого предохранителя вроде все живые |
leopold1112 [ 02 ноя 2021, 01:36 ] | |
Ласлоc писал(а): 1,1 Ом с PL1 по PL9 Достаточно только это увидеть. Остальное можно было не писать. |
Ласлоc [ 02 ноя 2021, 13:53 ] | |
Это на японском ?)) типа того , что мне приснился сон и утром я написал стих |
leopold1112 [ 02 ноя 2021, 16:09 ] | |
На руском, типа того, что тебе рано лезть ноуты. |
Ласлоc [ 02 ноя 2021, 17:19 ] | |
что тебе рано лезть ноуты. а это на каком? ни японский и ни русский)) может быть не рано, а поздно ) |
leopold1112 [ 02 ноя 2021, 18:00 ] | |
Посмотрел твои сообщения и понял: кухарка пытается починить ноут. Такой цирк каждый день тут вижу. |
Ласлоc [ 02 ноя 2021, 18:20 ] | |
Так и зачем надо было писать, для того что бы показать высокий профессионализм в познании схем ноутбуков? 1.1 Ом был в самом первом сообщении. |
leopold1112 [ 02 ноя 2021, 18:55 ] | |
Я тебя понял. |
Ласлоc [ 02 ноя 2021, 19:29 ] | |
А я тебя нет)) |
siberian [ 02 ноя 2021, 19:54 ] | |
Ласлоc писал(а): 1.1 Ом был в самом первом сообщении. А сейчас стало больше или наоборот, уменьшилось? |
Ласлоc [ 02 ноя 2021, 22:32 ] | |
Без изменений.. вероятно мультиметр врет, прозванивается, напряжение приходит и сопротивление есть |
leopold1112 [ 02 ноя 2021, 23:30 ] | |
Случайно не меряешь сопротивление на включеной плате. |
Ласлоc [ 02 ноя 2021, 23:47 ] | |
Исключительно на выключенной и даже откидываю ЗУ )) |
siberian [ 03 ноя 2021, 10:17 ] | |
тогда может начать ремонт с мультиметра? Сопротивление щупов какое показывает? |
Ласлоc [ 03 ноя 2021, 11:32 ] | |
на 125 ноге 444 |
siberian [ 03 ноя 2021, 12:26 ] | |
Ласлоc писал(а): на 125 ноге 444 444 это хорошее число, но вот что это? |
Ласлоc [ 03 ноя 2021, 15:02 ] | |
444 Ом в режиме мультиметра 2000. Сопротивление самих щупов 1.0 Ом.. Ха, значит то что я ранее замерял на дросселях , это было сопротивление самого тестера, а на дросселях сопротивление отсутствует. |
leopold1112 [ 03 ноя 2021, 17:16 ] | |
А где это меряют сопротивление дросселя? Там же кусок толстой проволоки. Нужно один щуп на дроссель, а второй на корпус. |
Ласлоc [ 03 ноя 2021, 18:39 ] | |
leopold1112 Тебе заняться нечем ? меряют ))) |
leopold1112 [ 03 ноя 2021, 20:51 ] | |
Ты это стебаться сюда пришел? Нет толкового описания, на вопросы какую то херню пишешь. Я бы на твоем месте сюда больше не писал. |
Виктор1985 [ 03 ноя 2021, 22:12 ] | |
Ласлоc Что то вы не там меряете, это про 1 ом на всех дросселях |
siberian [ 03 ноя 2021, 23:11 ] | |
Виктор1985 писал(а): Что то вы не там меряете Он зачем-то меряет сопротивление дросселей... |
Виктор1985 [ 03 ноя 2021, 23:39 ] | |
Сопротивление дросселей в полном порядке получается |
Ласлоc [ 04 ноя 2021, 13:00 ] | |
leopold1112 Херню с ошибками писать, это твой приоритет . Хочешь гадости писать продолжай)) это веселит. Я уже понял, чо ты профи хай класса, можно больше это не доказывать Виктор1985 Да , получается у дросселей все в порядке. |
leopold1112 [ 04 ноя 2021, 14:15 ] | |
Ласлоc писал(а): Да , получается у дросселей все в порядке. А что будет с куску проволоки? Никогда не видел что бы они горели. А вот замкнуть витки могут. И как ты это будешь проверять? |
Ласлоc [ 04 ноя 2021, 14:27 ] | |
Спрошу у тебя и буду тыкать осциллографом, а параллельно посткарту вставлю и буду считывать ошибки витков куска проволоки)) |
leopold1112 [ 04 ноя 2021, 14:44 ] | |
Подозрительный проще поменять. А у тебя их 9 штук. Гдето у меня валяется генератор с затухающими колебаниями. Работает совмесно с осциком. Когда то проверял им ТДКСы от телевизоров. Но не пробывал проверять такие дросселя. Я тебе уже просил проверить сопротивление на этих дросселях, но ты наверное не понял о чем идет речь. Да и напряжение на них сюда написать. |
