Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B102P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 13:24
Приветствую уважаемые форумчане! Ноут Леново B50-30 не хочет заряжать батарею, была родная сильно устала, купили новую тоже не заряжает. Скрины батарей с AIDA прикладываю. На VCIN1_BATT_TEMP 3.3в. На плюсовом контакте коннектора АКБ, без АКБ 2,7в.
На пинах EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 на обоих батареях осциллографом виден обмен данными. Я правильно понимаю, закоротив на землю VCIN1_BATT_TEMP , мульт думает что батарея подсоединена , и начинает выдавать нужный вольтаж для зарядки ?
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 14:36
Как поживает pq302 ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 17:31
На затворе 8,6v на истоке 20,3v
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 32 секунды: ----------
На затворе PQ303 20v, на стоке 20v
На базе PQ306 0v
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 23:17
Входные ключи проверьте на предмет пробития
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 05:43
не пробиты они, и на затворах у обоих по 8.6v
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 16:18
раньше всегда помогали на этот форуме, сейчас форум уже не тот или это я в лыжи обутый ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 16:28
Я думаю маловато написал, поэтому и тишина
PR310 10Ohm ?
Всё уже пошил надеюсь ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 16:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Неправильно
Генерация на дросселе заряда есть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 18:12
я не верю в волшебную силу прошивки
подскажите пожалуйста, как посмотреть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 18:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А зря, мульт неплохо бы зашить при такой неисправности (если он там шьётся или из основного биоса прошивку берёт)
Осциллографом, как ещё-то. Со стороны ключей должен быть ШИМ-сигнал, с другой постоянное напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 18:47
Линию ADP_ID и все что с ней связано проверить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 18:31
сегодня ездил в магазин и пробовал две батареи, и одна из них как не странно заряжаеться :ni_zia:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (la-b102p rev 1.0) Не заряжается
HEKPOMEHT
03 июл 2017, 10:07
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (LA-b102p) не заряжается
dehan
14
3947
20 июн 2019, 11:52
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-30 (LA-B102P) нет изображения
tcheh
3695
10 дек 2016, 10:12
tcheh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (LA-B102P) подскажите номиналы резисторов
serginio
2449
02 мар 2017, 17:17
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается.
varupaev
10
4841
20 апр 2017, 19:32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
